在温差电单体开路端接入电阻为RL的外负载,如果温差电单体的热面输入热流,在温差电单体热端和冷端之间建立了温差,则将会有电流流经电路,负载上将得到电功率I2RL,因而得到了将热能直接转换为电能的发电器。
当发电器工作时,为保持热接头和冷接头之间有一定的温度差,应不断地对热接头供热,而从冷接头不断排热。热接头所供给的部分热量被作为珀尔帖热吸收了,另一部分则通过热传导传向冷接头。排出的热量应为冷接头放出的珀尔帖热和从热接头传导来的热量之和。
对于上述接头的热平衡,还应加上汤姆逊热和被导体释放的焦耳热。设在系统中所产生的焦耳热I2Ri中有一半传到热端,另一半由冷端放出,热源所消耗的热量是珀尔帖热Ph、由于热传递迁移到冷端的热PT和交还给热源的焦耳热三部分组成, 即为温差电单体的热电转换效率是有用功率与热源所消耗的热量之比。
TN5015H系列的几个重要参数:
栅极触发电流 15mA
峰值截止状态电压(闭锁电压)从 600 V
最大导通状态上升电流 dI/dt = 100 A/μs
最高结温为 150°C
典型的电路是以小控大,作为开关导通,这也是可控硅整流器的基本应用。
在基础电路上进一步深入,作为隔离式控制电路使用。比如一边是交流电源,一边是 MCU 的数字供电电源,所以需要使用隔离电路进行控制,这时可以在一端使用光二极管控制可控硅整流器,硬件电路设计如下:
浪涌电流解决方案。以下电路是基于仅具有分立元件的模拟控制电路,它为继电器提供了一种紧凑而可靠的替代方案,缓解绕过电源转换电路中限流电阻的浪涌电流。
在摩托车和工业驱动装置中的稳压器、过压跨接器保护、电动工具和厨房电器中的电机控制电路,以及冲击电流限制电路中 TN5015H 都有非常广阔的应用。同时 ST 的整个 TN 系列衍生产品也非常丰富,生态的闭环解决了这系列产品的更新换代以及可能因为“天有不测风云”的供应链风险导致的一系列问题,可以做到随时替换。
温差发电器是利用塞贝克效应,将热能直接转换成电能的一种发电器件。将一个p型温差电元件和一个n型温差电元件在热端用金属导体电极连接起来,在其冷端分别连接冷端电极,就构成一个温差电单体或单偶。
要想得到优值高的温差电材料,只有提高其塞贝克系数和电导率,降低其热导率。但是塞贝克系数、电导率和热导率都在不同程度上依赖于载流子浓度和迁移率,互相是关联的。
责任编辑人:CC
