雷器在选择上要具备哪些技巧,有什么事项需要注意
安全设备/系统
168人已加入
为了预防雷击事故,保障设备安全,大部分人选择防雷器进行日常的设备防护,但其中不乏出现防雷器易损坏、无防护作用、售后无保障的事情发生,那么防雷器在选择上要具备哪些技巧?才能避免这些事情的发生呢?
一、认清配电系统
首先要清楚自己的配电系统,是TT、TN还是IT系统,因为弄清楚了配电系统,才能确定单相,三相,接线方式等,明确产品安装的位置,以此选择合适的防雷产品。
二、清楚防雷器的重要参数
(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
(2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
(3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
三、看防雷器检测报告
在选择防雷产品时要选择经防雷中心检测通过的产品,安全性能上有保障。在选择厂家上,要注重厂家的实力,尽可能选择具备多年防雷经验的厂家,保证防雷产品售后保障工作。
四、选择符合法律规定条件的防雷器
现如今,防雷厂家层出不穷,但有很多厂家并不具备生产防雷器的法律法规条件。并且防雷器也没有经过防雷中心检测验收,在市面上鱼目混珠,质量及安全性能上很没有保障,因此在选择防雷器上要多加注意。
责任编辑:gt
