超声电机压电致动器驱动的无人机摄影装置项目,超声电机高精度、体积小、扭力大、不惧堵转,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于无人机摄影装置产品。
目前国内无人机摄影装置产品,普遍使用无刷电机作为三轴云台运动控制马达,但是方案体积大,扭矩小,运动速度相对慢,应用的云台拍摄视频的过程中,由于无人机飞行过程中具有抖动,无刷电机云台无法精准对位100米以外的物品进行高清拍摄。而且无刷马达堵转容易烧机,一旦云台被挂住或者摔到地上就会造成云台损坏。
压电致动器驱动的无人机摄影装置项目,超声电机体积小、扭力大,可以将同等负载的云台体积缩小,超声电机的加快度快,可以有效反向对消无人机飞行过程中抖动情况,支持远距离高清拍摄,超声电机不惧堵转,云台被挂住或者摔到地上就会造成云台不会损坏。使用超声电机技术制作的云台具有明显优势。超声电机压无人机摄影装置系统需要由两个部分组成。微型中空超声电机、微型超声电机闭环控制电路。将微型中空超声电机安装在云台的横向、纵向、底部的运动关节,以微型超声电机,作为云台三个自由度运动的驱动动力来源。
通过该微型高精度闭环控制系统,实现云台高精度运动。在云台中通过结构件,云台与外壳之间狭小空间安装微型超声电机伺服控制电路,作为云台运动控制部件,将微型高精度闭环控制系统安装在微型超声电机背部,实现位置反馈,运动过程中将信息传导到超声电机伺服控制电路从而控制微型超声电机精准运动。
主要技术指标与优势
1、微型中空超声电机,将目前的超声电机进行体积整合,制作成一个长度6mm*直径18mm、中空3mm、扭矩大于1N.CM、静音堵转不烧机的微型中空超声电机。
2、微型超高响应控制技术及驱动电源,目前的电磁电机启动需要16ms,使用启动时间为0.3ms超高响应控制电源,有利于无人机摄影装置机械臂运动在极短的时间内反向消除无人机飞行中振动,让无人机摄影装置始终保持高度平稳,实现超远距离精准拍摄高清视频。
3、自锁功能,超声电机在不需要工作的时候,具有断电自锁功能,而且能将无人机摄影装置固定的某一形态,大大节省能源,有效提高续航能力。
4、无惧堵转,超声电机在遇到阻碍发生堵转的时候,保持力矩,在无人机摄影装置跌落或者挂树时,电机堵转也能保持完好。
fqj
