一文知道NB-IoT的eDRX和PSM区别
物联网
787人已加入
  NB-IOT的eDRX模式的主要目的是支持较长时间的寻呼监听,以达到低功耗的目的。现有的2.56秒的寻呼间隔是由于UE的高功耗造成的。但是,当下行数据传输频率较低时,通过核心网与用户终端之间的协商与配合,用户终端可以调整大部分的寻呼监控以达到省电的目的。
  NB-IoT的eDRX和PSM有什么区别?
  1、eDRX和PSM之间的周期差异
  edrx(增强的不连续接收),其目的是延长传统DRX的时间,减少终端DRX的数量和频率,并节省功率。DRX的最小间隔曾经是2.56秒,这对于长时间发送数据的IoT设备来说非常常见。
  eDRX在空闲和连接模式下工作。在连接模式下,eDRX会将接收间隔延长到10.24秒。在空闲模式下,eDRX将寻呼监视和TAU更新间隔延长到40分钟以上。
  NB-IoT
  2、eDRX和PSM模式切换之间的区别
  PSM和eDRX之间的区别在于,终端从睡眠模式进入可接收模式的时间间隔的长度。
  在PSM模式下,终端必须首先从睡眠模式进入活动模式,然后进入空闲模式。
  在eDRX模式下,终端本身处于空闲模式,可以更快地进入接收模式,而无需其他信令。
  PSM和eDRX大大降低了终端的功耗,但是它们都使用了较长的“罢工”来换取实时性能的价格。
  存在远程和不定期监视要求,例如远程定位,电话和配置管理。在需要实时性能的情况下,不适合打开PSM功能。如果允许一定的延迟,则最好使用eDRX技术并将eDRX寻呼周期设置为尽可能短(根据允许的延迟要求,最短为20s)。
  UE可以请求在ATTACH和TAU中打开PSM或eDRX,但是最后是否打开PSM或eDRX,或者两者都打开,并且周期由网络侧确定。
  与PSM模式相比,eDRX模式的省电效果稍差,但与PSM模式相比,下行通信链路的可达性得到了极大的提高。
  在空闲状态下,UE主要拦截寻呼信道和广播信道,如果想监视数据通道的状态,必须从空闲状态切换到连接状态。寻呼DRX由nas(非接入层)控制,并且当覆盖范围扩展时,扩展周期以支持寻呼信道接收。
  在连接状态下,可以使用覆盖增强功能,并且重复传输的次数由eNB基站动态配置。因此,所有eDRX计时器都使用PDCCH时间间隔,这取消了DRX短周期功能,而数据传输超时后,用户终端将启动eDRX计时器。
责任编辑人:CC
