浅析无线网卡的原理与应用
当你走进任何一家咖啡店,您都会看到数十个人正坐在他们的笔记本电脑前上网。从大学校园,图书馆到星巴克到麦当劳,无线网络无处不在。目前,在134个国家/地区分布着241,506个WiFi热点,其中一些“热点”覆盖整个城市。
这些热点通常通过电线或电缆连接到较大的Internet社区,并使用射频将Internet信号无线信号覆盖到到单个计算机。许多个人计算机都使用无线网卡(一种与信用卡大小差不多的小型设备)接收信号。
无线网络卡,也被称为局域网或LAN,是适配卡的一种。其他适配器卡可以启用电话会议,改善声音系统或从数码相机下载照片。
无线网卡有几种形式。笔记本电脑,台式机和PDA存在不同的卡。许多计算机都预装了一个,但也可以购买相对便宜的和自己安装,也可以简单地将其插入计算机侧面的插槽中。
WiFi热点的数量之多使无线互联网卡更加可取。最初主要用在家庭或企业中,以便多个人可以共享Internet连接,它们对于拥有计算机的任何人来说都是必备品,尤其是在整个城市都具有无线功能的情况下。
在本文中,您将学习无线网卡如何与热点通信以连接到Internet。您还将了解可用的各种无线网卡以及购买无线网卡时应查找的内容,以便您也可以一边喝着拿铁咖啡一边检查电子邮件。
要了解无线Internet卡背后的机制,您首先必须了解无线Internet本身的工作方式:无线电波。
WiFi热点,通常是一个无线路由器为接入点,首先从因特网接收信息的方法:通过电线。然后,它将数据从二进制形式(计算机代码1s和0s)转换为无线电波。接下来,它将那些无线电波广播到周围区域。无线信号通常在75到150英尺(23米和46米)之间传播。然而,在没有障碍物的广阔开放区域中,它们的传输距离可达1,000英尺(305米),并且在最佳条件下甚至可以传输一英里(1.6公里)。
无线电信号范围内的无线网卡使用微小的天线将其拾取,然后将其转换回二进制代码,以供计算机读取。该过程也朝相反的方向进行,该卡将您的计算机信息转换为无线电波,以发送到路由器,然后再以二进制形式以有线方式发送到Internet。
无线网络使用的无线电通信与无线电和手机略有不同。例如,无线网卡旨在以更高的频率工作以处理更多数据-通常为2.4 GHz或5 GHz。另外,无线网卡和路由器可以在三个不同频率信道之一上进行通信。在许多人使用无线信号的情况下,例如挤满商务旅客的机场,无线网卡和路由器也可以在通道之间跳转以减少干扰。
无线网卡在网络标准下运行,该标准是基本802.11标准的变体。这些标准由电气和电子工程师协会开发,以区分各种技术。在802.11和802.11克标准是最常见的,而速度更快的802.11n,这是最近发布的。
尽管WiFi无线电信号比常规无线电信号具有某些优势,但它们仍会受到物理障碍物的干扰。当信号受到距离或物理障碍物的阻碍时,就会发生干扰。例如,微波炉和许多无绳电话的工作频率与某些WiFi网络所使用的频率相同,因此,如果您在登录时尝试加热拿铁咖啡,则可能会注意到服务速度下降。同样,如果您移到另一个房间,或者大象和您之间的热点站在一起,信号可能会丢失。
如果您在家中或工作中没有自己的无线网络,请不要担心。您可以在美国从T-Mobile等公司购买预付费无线互联网卡,从而可以访问所有T-Mobile热点。但是,这可能会有点贵,因此您可能需要花钱来建立自己的网络或在本地找到宣传免费Wi-Fi连接的地方。
如果您曾经去过计算机商店,然后在专用于适配卡的部分中查找,您会知道有多少种等待您的等待。打成卡PCI指特定语言的卡使用与计算机的中央通信处理器。PCI代表外围组件互连,这是一种工业标准,是指连接的设备通过称为总线的中央路径与计算机进行通信的方式。
PCI网络适配器有许多不同的形状和大小,称为形状因数。两种常见的外形是mini PCI,它是一种嵌入在膝上型计算机内部的无线网卡,以及用于台式机的PCI无线适配器卡。由于台式计算机的总线位于计算机内部,因此台式计算机的无线Internet卡必须安装在设备内部,并且大多数计算机都预装了一个。如果需要外部Internet适配器,则需要寻找一个通过USB连接的适配器。
您可能会看到的其他标签是PC卡或ExpressCard名称。PCI无线网络适配器通过计算机总线进行通信,而PC卡适配器仅适合侧面的插槽,并且由于其薄型设计而主要用于笔记本电脑中。较新的ExpressCard技术已逐渐取代PC卡适配器。
PC卡和ExpressCard的名称来自PCMCIA(个人计算机存储卡国际协会),该协会是使用PC外形尺寸开发标准网络适配器的组织。有时您会看到这些卡标记为PCMCIA卡。无论名称如何,它们都插入笔记本电脑侧面的插槽中,并且通常伸出一点以更好地利用内置WiFi天线发送和接收信号。
您也可以购买插入的USB密钥以用作无线适配器。这些设备类似于您插入计算机侧面可用USB端口的记忆棒或闪存驱动器,似乎是一种越来越受欢迎的选择。
还有另一种用于PDA的无线互联网卡。对于尚未加入BlackBerry潮流的人们,这里有WCF。无线CompactFlash卡(例如PC卡)可以插入PDA侧面或背面的插槽中,并使其能够与Internet通信。
无线上网卡的变化不止于此。接下来了解其他一些差异。
即使无线连接变得越来越容易,您也不总是会发现自己处于WiFi热点。对于这些实例,有WWAN或无线广域网。WWAN是到Internet的另一种无线连接,它使用户可以从任何获得蜂窝服务的地方连接到Internet。如果您的计算机尚未内置WWAN功能,则必须购买WWAN PC卡或闪存驱动器类型的设备才能使用它并购买每月套餐。这些无线互联网航空卡可以从手机服务提供商(如Verizon)处购买,价格约为50美元,通常需要用户签署合同。另外,某些手机可以使用USB电缆连接到笔记本电脑,并起到调制解调器的作用,使您可以上网。
购买无线网卡时,您需要注意几件事,例如该网卡使用的网络标准。例如,曾经是主要的WiFi标准的802.11b意味着在2.4 GHz范围内运行的无线网络。它支持每秒11兆位数据的带宽。的带宽是指有多少数据可以在设定的时间量被传送。数字越高,传输速度越快。因此802.11g和802.11n分别以每秒54和140兆位的速度通过Internet发送数据,它们将比笨拙的802.11b标准更快地传输视频。
注意购买卡上的网络标准很重要,因为您需要它能够与将要使用的其他无线产品进行通信。例如,如果您的家庭网络使用2.4 GHz的频率,而您购买的卡仅在5 GHz的范围内工作,那您将很不走运。但是,如果您购买了经过WiFi认证的卡,并且该卡具有与要使用的其他产品相同的频段并且具有相同的功能(例如加密代码),那么您就可以使用了。如果您想要一张工作在不同频率的卡,则可以使用双频卡,该卡将与所有经过WiFi认证的产品兼容。
此外,不要忘记查看卡的传输速率,范围和所需的操作系统。另外,请考虑是否要使用带有外部或内部天线的卡。最后但并非最不重要的是安全性。众所周知,无线网络比有线网络更容易被入侵,这意味着您必须采取额外的措施来保护自己。Wi-Fi联盟建议始终通过使用加密技术的可信任提供商进行连接,如果您拥有自己的网络并购买经过WiFi认证的WiFi保护访问(WPA)产品,则可提高安全性。
无线技术没有迹象表明可以停止寻求让您随时随地检查电子邮件的努力。很快,您甚至可以在30,000英尺(9,144米)的高度飞行时上网。
       责任编辑:tzh
