将智能化移至边缘设备(终端)可以使系统具有更好的实时性能、更好的功率效率和增强的安全性。但是,更多的智能要求更多的代码、更多的数据,并且在系统固件更新期间,执行命令也不能有所延迟。
无论是执行高速数据传输还是直接在内存执行代码,边缘设备的关键系统设计要求是选择合适的非易失性存储器。
这在执行写操作时变得很明显。安装新软件、更改配置设置和安全密钥、更新视频数据文件或记录频繁更改的数据点时,都需要进行写操作。在这些情况下,当标准闪存器件在忙于写操作时,主机控制器将无法读取,或者换句话说,无法检索数据或指令。如果系统控制器被阻止检索和执行下一条指令,则可能会限制整个系统的性能。
在系统代码或数据文件更新期间,或在执行数据记录操作时,您的系统如何能够轻松地执行不间断的读取操作,并继续正常运行呢?
闪存的一项新颖功能是“同时读写”(RWW),该功能允许读写同时执行。如果没有集成的RWW功能,则需要多个器件和CPU资源才能实现相同的功能,从而导致系统复杂性、成本和功耗增加。RWW功能使满足严格的实时功能变得更加容易,并减少了延迟且提高了吞吐量。
XiP是一种经过验证行之有效的配置,可以满足一系列新兴应用的需求。由于XiP架构中的闪存位于芯片外部,因此外部存储器的大小可以按需而定,以高效地处理代码集,包括较大的代码集。
RWW功能的优势包括:
1. 允许无线(OTA)更新,且不中断正常运行
2. 简化软件设计和系统架构
3. 相比双芯片解决方案,降低系统成本和功耗
责编AJX
