技嘉发布推出BRIX Pro系列mini PC,最高4.20 GHz的最高线程数
处理器/DSP
899人已加入
技嘉发布了搭载第11代Intel Core“ Tiger Lake-U”处理器的mini PC准系统BRIX Pro系列。其中包括BSi3-1115G4,其中包含Core i3-1115G4(2核/ 4线程,最高4.10 GHz,48个Gen12 EU),BSi5-1135G7和Core i5-1135G7(4核/ 8)。 -最高4.20 GHz的最高线程数,80个Gen12 EU)和顶级的BSi7-1165G7,由Core i7-1165G7(4核心/ 8线程,最高4.70 GHz,96个Gen12 EU)供电。
由于它们是台式机平台,因此所有三种型号的“ Tiger Lake”芯片的TDP均配置为28W。这三种型号均基于通用的机箱设计,尺寸为196.2 mm x 44.4 mm x 140 mm(WxHxD)。
在后台,您将获得两个DDR4 SO-DIMM插槽,它们最多支持64 GB的双通道DDR4-3200内存。和两个M.2-2280插槽。其中一个通过CPU芯片通过PCI-Express 4.0 x4布线,而另一个通过PCH芯片通过PCI-Express 3.0 x4和SATA 6 Gbps布线。还有一个空闲的SATA 6 Gbps端口(可能用于DOM等设备)。
BRIX Pro提供了“ Tiger Lake”的完整I / O功能集,包括一个Thunderbolt 4 / USB4端口,六个USB 3.2 Gen 2端口,包括四个HDMI 2.0a端口的显示I / O,以及包括2.5 GbE端口(Intel i225-V控制器),1 GbE端口(i219-V控制器)和来自英特尔AX201 WLAN卡的802.11ax WiFi 6 +蓝牙5.0。BSi7-1165G7包含英飞凌TPM。包括135瓦电源砖。该公司没有透露价格。
责任编辑:gt
