太阳能自动虫情测报灯的使用说明以及功能特点
今日头条
1193人已加入
TPCB-III-C4.0太阳能自动虫情测报灯是由托普云农研发供应的,该仪器带有太阳能直流供电,专为农林业虫情测报而研制,该仪器利用光电技术实现自动诱虫、杀虫、分装等功能。可配备风速风向、环境温度湿度、光照等多种传感器接口,在需要时监测环境参数,并可通过4G/2G网络方式上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系,此外该虫情测报仪预留多种接口,为虫情的可视化、在线实时监测提供支持。太阳能自动虫情测报灯广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
功能特点:
1、整体结构采用不锈钢,符合GB/T4237;
2、采用光、电、数控技术,自动控制;
3、7寸电容屏彩页触摸屏,可分设时段控制,自动转仓和手动转仓均可;
4、也可以手动控制换仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空等功能;
5、集虫器自动转换,八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆(可设时段最多48个);
6、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%;
7、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间1-60分钟任意可调;
8、上下两层远红外虫体处理仓,更高效地完成杀虫和烘干工作;
9、光控、雨控、远红外虫体处理、分天存放;
10、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;
11、时段控制:可根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段定时自动开关;
12、雨控装置开关:将雨水自动排出,能有效将雨虫分离,箱体内不留明显积水;
13、雨控可按外界雨量变化自动控制整灯工作;
14、防雷装置:能够有效防止雷击;
15、增加了稳压电源调控系统,可使160V~280V的电网电压稳定在220V使用;
16、可增设环境温湿度、土壤温湿度、风向、风速、光照强度等参数;
17、具有断电记忆功能,断电后可将断电前的工作做完再开始新的工作。
fqj
