林木种质资源保存库的使用说明以及功能特点
今日头条
1192人已加入
TPZY系列林木种质资源保存库是由托普云农研发供应的,该仪器主要有原地保存、异地保存和设施保存3种方式。设施保存的场所又称林木种质资源库,林木种质资源保存库或林木种子标准样品库,英文意译为”种质银行“,是当前有效、安全的保存方式,它包括种子低温保存、超低温保存及种质离体保存等方法。种质库保存以种子为主体的作物种质资源及其近缘野生植物,这些材料可随时提供给科研、教学及育种单位研究利用及其国际交换。种质库在接纳到种子后,需对种子进行清选、生活力检测、干燥脱水等入库保存前处理,然后密封包装存入-18℃冷库。托普仪器已为广大科研院校、教育及育种单位研发建设的林木种质资源库,助力种质资源保存工作。
仪器特点:
1.库体:采用定制聚氨酯库体板合围搭建,聚氨酯板厚度≥100mm
2.库门:开启方式为外单开启,确保内部开启优先
3.密封处理:采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理
4.隔离系统:进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换节约能耗
5.通风系统:设置合理的内部循环通风系统,对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大
6.采用≥5.7寸彩色触摸屏,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,可根据不同的需求选择制冷的运行模式,可在触摸屏上直接设置温度,湿度,时间,模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能
7.各档程序参数长期记忆,系统意外断电后可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设定,可按原有的设置继续运行,充分保证试验工作的连续性
智能控制功能:
1.可远程实现设备运行状态监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能,实现无人值守管理
2.状态监管:可远程实时查看各库内的情况、各设备的运行状态
3.数据监管:可实现7X24小时不间断数据记录、存储,可按天、周、月查看历史数据,温湿度数据、不同库数据都可同一坐标轴显示
4.远程报警:具有超温报警、异常报警功能,可设定温度、湿度报警上下限值,数据异常、突然断电时可自动发出报警信号
5.远程控制(选配):可选择机组的运行模式(保持模式、循环模式)、温湿度值,系统根据设定值自动控制压缩机系统进行调节,紧急情况下可远程关机
6.视频监管(选配):高清摄像头,可在线查看每个库内的实时视频,可在线影音交流,语音对讲,视频与库内的数据同一软件界面显示
fqj
