32位与64位的处理器有什么区别?
处理器/DSP
899人已加入
处理器的两个主要类别是32位和64位。计算机拥有的处理器类型不仅会影响其整体性能,还可以决定其使用哪种软件。
32位处理器
直到1990年代初,32位处理器都是所有计算机中使用的主要处理器。Intel Pentium处理器和早期的AMD处理器是32位的,这意味着操作系统和软件可以使用32位宽的数据单元。Windows 95、98和XP均为32位操作系统。具有32位处理器的计算机不能安装64位版本的操作系统。它只能安装32位版本的操作系统。
64位处理器
64位计算机起源于1961年,当时IBM创建了IBM 7030 Stretch超级计算机。但是,直到2000年代初,它才在家用计算机中投入使用。Microsoft发布了Windows XP的64位版本,该版本将在具有64位处理器的计算机上使用。Windows Vista,Windows 7和Windows 8也有64位版本。具有64位处理器的计算机可以安装64位或32位版本的操作系统。但是,对于32位操作系统,64位处理器将无法以其全部功能运行。在具有64位处理器的计算机上,您不能运行16位旧程序。许多32位程序可在64位处理器和操作系统上运行,但由于兼容性有限或不兼容,某些较旧的32位程序可能无法正常运行,或根本无法运行。
32位和64位CPU之间的区别
32位处理器和64位处理器之间的最大区别是它们每秒可以执行的计算数量,这影响了他们完成任务的速度。64位处理器有用于家庭计算的双核,四核,六核和八核版本。多核允许每秒执行的计算数量增加,这增加了处理能力并有助于使计算机运行更快。在大多数情况下,需要大量计算才能平稳运行的软件程序可以在多核64位处理器上更快,更高效地运行。
32位处理器和64位处理器之间的另一个大区别是所支持的最大内存(RAM)。32位计算机最多支持4 GB(2 32 字节)的内存,而64位CPU可以在理论上寻址18 EB(2 64字节)的最大值。但是,截至2018年,64位CPU的实际限制是8 TB可寻址RAM。
大量的RAM对于图形设计,工程和视频编辑中使用的软件特别有用,因为这些程序必须执行许多计算才能呈现其图像。
要注意的一件事是,除非该程序是64位的,否则3D图形程序和游戏根本不会受益。对于为32位处理器编写的任何程序,都可以使用32位处理器。对于计算机游戏,如果它是为32位处理器设计的,则通过升级视频卡而不是使用64位处理器,您将获得更高的性能。但是,如果游戏是为64位处理器设计的,则升级到64位处理器会大大改善游戏的性能。
最后,64位处理器在当今的家用计算机中很常见。由于价格便宜,并且由于越来越多的用户正在使用64位操作系统和程序,因此大多数制造商都使用64位处理器构建计算机。计算机零件零售商提供的32位处理器越来越少,很快可能根本不提供任何处理器。
       责任编辑:tzh
