酷睿i3和i5及i7处理器有什么不同?
我们来看看英特尔的Haswell系列芯片
英特尔的首批Core处理器于2006年首次亮相。此时,同年出生的孩子几乎可以喝酒了。从那以后,已经有超过六代的Intel Core i3,Core i5和Core i7 CPU来去了,但大多数消费者仍在问同样的问题。英特尔酷睿i3,酷睿i5或酷睿i7?有什么不同?拥有一个拥有更多内核,更快的时钟速度或诸如超线程之类的高级功能的CPU是否值得?
除非您打算采用AMD的新Ryzen处理器(要了解哪种CPU最好:Intel Core i7或AMD Ryzen?请在此处查看我们的全部功能),否则几乎可以肯定,您将不得不在Intel的三个处理器之间做出选择。消费级处理器系列。
过去,我们分析过Intel Core i3,i5和i7 CPU在英特尔第七代产品等方面的区别。 Kaby Lake处理器以及Google的网状节点Wi-Fi系统是否符合宣传。但是随着英特尔新的Coffee Lake,Ice Lake和Whiskey Lake CPU的问世,新一代的PC购买者面临着同样熟悉的决定。
无论您是谁,都想知道Intel Core i3,i5或i7 CPU是您的正确选择,并且本购买指南对您有帮助。
您是否打算围绕英特尔的高端Core i9处理器构建新的PC?在此处查看我们有关最佳英特尔酷睿CPU的指南。
Core i3,Core i5,Core i7-简而言之的区别
如果要将事情归结为简单明了的东西,那么通常来说,“大多数” Core i7 CPU优于大多数Core i5 CPU,而后者又比大多数Core i3 CPU好。
在此之下,您将拥有类似于Intel Celeron和Intel Pentium处理器的价格。由于本文专门针对Intel Core i3,Core i5和i7 CPU之间的差异,因此我们将不深入探讨它们以及它们与Intel Core的比较。但是,它们确实值得一提。
如果您要建造第一台PC,则需要牢记的是,每个Intel Core处理器系列所连接的3、5和7只是用来表示它们的相对处理能力。它们与每个CPU的内核数量或每个内核的速度无关。英特尔的Core i7 CPU没有七个内核,Core i3也没有三个内核。
英特尔酷睿CPU属于哪个系列,是基于一系列标准,这些标准包括内核数量,时钟速度(以GHz为单位)和缓存大小,它们集成的英特尔技术的数量也起着作用。换句话说,与i5或i7处理器相比,在i3处理器中发现诸如Turbo Boost和超线程之类的东西的可能性要小得多。
从最基本的角度来看,这些数字反映了每类英特尔酷睿CPU相对的位置,旨在使消费者了解他们应该期望的每种性能。
本质上,Intel希望通过此CPU分类系统传达的想法是PC制造商应该期望:
•Intel Core i3为基本任务提供足够的性能
•Intel Core i5为大多数任务提供良好的性能
•英特尔酷睿i7,可为最苛刻的任务提供出色的性能
由于某些较早的i7 CPU可能无法胜过较新的i5 CPU,因此这些名称不应总是被视为福音,但是如果您想通过一种简短的方法来了解哪种处理器更好,那么每个Intel Core附带的数字家庭服务很好。
英特尔酷睿i3,i5和i7处理器也可以按照目标设备进行分组。有些是供我们在笔记本电脑中使用的,有些则供台式机使用。瓦特数是最大的区别,因为移动设备内部的CPU通常必须以更少的功耗来完成工作,在某些情况下,英特尔i5和i7 CPU的台式机和笔记本电脑变型在规格和性能上的差异可能非常明显。但是,为避免混淆,让我们从专门讨论桌面变体开始。
核心数
尽管Intel Core CPU内的内核数量不是全部,但内核越多,可以同时处理更多任务(称为线程)。这意味着具有更高内核数的PC将更适合于需要多线程的任务,例如Web服务器,Web浏览器和某些视频游戏。
尽管没有硬性规定,但与i5或i7相比,在i3中发现核心的可能性也较小。除了少数例外,例如英特尔的第8代Core i3“ Coffee Lake” CPU,大多数Core i3 CPU只有两个内核。、
原因是i3处理器的设计目标是降低价格,而不是限制性能。它们通常出现在针对预算更为精打细算的市场的PC机中,在该市场中,对设备的需求变得可承受,从而抵消了对更高性能的需求。
如您所料,英特尔酷睿i5处理器往往比i3处理器更强大。部分原因在于更快的平均时钟速度。部分原因归结为其他核心。更多的内核意味着这些CPU可以一次处理更多的线程,而更快的时钟速度意味着它们可以更高效地完成任务。
在过去的几年中,英特尔的Core i5 CPU系列通常围绕具有最多四核的CPU构建。但是,最近(如第9代Coffee Lake更新),英特尔已将其许多i5 CPU的赌注提高到了六个内核。其中包括诸如Intel Core i5-9400,Intel Core i5-9500和Intel Core i5-9600之类的东西。
最后,您拥有Intel的Core i7 CPU。同样,您正在查看更快的平均时钟速度和其他内核。英特尔的Kaby Lake i7核心CPU仅包含四个内核,而更现代的Coffee Lake i7 CPU系列则具有多达八个内核,标准时钟速度范围高达3.6Ghz。
在这一点上,您可能想知道时钟速度有多重要。答案:非常重要。但是,关于时钟速度,您需要牢记一些注意事项。
首先,通常,时钟速度越高越好。但是,由于涉及的散热问题,具有更多内核的处理器往往会以较低的时钟速度运行。通常,选择CPU涉及在能够提供更快时钟速度的CPU或具有更多内核的CPU之间进行选择。
这使我们想到了您要记住的第二件事:更快可能会更好,但这并不总是必要的。尽管速度较快的内核可能比速度较慢的内核更有效,但是不一定要更好地利用计算机来完成任务。
许多应用程序仅运行单线程,而其他应用程序则设计为利用多个线程。对于后者适用的情况,例如视频渲染和游戏,拥有更多核心将比拥有更快的核心提供巨大的改进。
与其用尽您能找到的最快时钟速度耗尽CPU资金,不如考虑一下实际需要的时钟速度。为此,有必要为您将要在新PC上运行的游戏或软件查找推荐的系统规格。
对于更多日常事务,例如Web浏览,时钟频率更高的i5处理器可能会比功能更强大的i7带来更大的收益。不过,有时候拥有更多的核心比i5或i7 CPU所包含的更为重要,并且通常情况下,一个Intel Core CPU与另一个Intel Core CPU之间的选择将取决于您是否想要拥有更多内核的CPU或时钟更好的CPU。速度。
您是在构建一台可以执行您可能要做的事情的PC,还是乐于满足可以执行您需要做的事情的PC?
您还要在此考虑的另一件事是,CPU标准时钟速度和Turbo时钟速度之间存在重要差异。前者是Intel CPU能够提供的正常时钟速度。后者是指使用Intel的Turbo Boost功能可以达到的最快速度。
这类技术仅在Intel CPU中才发现,它们是分隔i3,i5和i7处理器的关键因素之一-因为负担得起的i3 CPU(加上某些i5 CPU)通常不包含它们。
       责任编辑:tzh
