快来查收AltiumDesigner的使用技巧
A
问题2:元件一个一个查找很不方便
即便是我们能够通过原理图来选中PCB中的元件,但是元件很多时候都是成百上千个,一个一个地点开再查找效率实在是太低了。这里我演示怎么一次性Layout下图中的所有电容,仅仅是示意,其他场合自行探索吧。
A
演示如下,先在原理图中框选要Layout的元件,这个时候在PCB界面应该可以看到元件被选中了,随后点到PCB的窗口界面(确保这个时候元件仍然处于被选中的状态),进入Tools,选择Component Placement,子菜单选择Reposition selected components。然后选中的元件就会一个一个蹦出来啦,不用去在一大堆元件中去找啦。
A
而这我还觉得不方便,毕竟去点Tools->Component Placement->Reposition Selected Components还是很麻烦(选项藏得很深),那么就可以用快捷键大法了,眼尖的你可能发现了我已经绑定了Ctrl+Shift+P这个快捷键,当然你也可以按照你个人的喜好设定快捷键(设定办法自行Google吧)
场景二:对不同的网络设定不同的Rules
举个例子,在有电压比较高网络的PCB中,需要仔细考虑其Layout的时候的Clearance(甚至不同的层的Clearence需要的也会不同);或者说有的差分线需要一个镜像面的完整检查Rules。这种时候我们都需要对单独的某些网络设置不同的Rules。最容易想到的办法就是通过Custom Query去筛选我们想要单独设置的Rules,但是这样其实不太直观,而且也比较麻烦。这个时候使用Parameter Set工具再合适不过了。比如我们设置下图中箭头所指的网络的Clearance的间距为20mil。
A
操作如下
A
这样我们就设置了这个网络的Clearance规则。当然不仅仅是可以设置Clearance,其他的Rules可以自行探索。如果需要对一片区域内的网络都设置同样的规则,可以先放置一个Blanket框选需要设置的区域,再设置ParameterSet即可
A
场景3:PCB上的线太多了,能否根据功能单独查看某一部分的布线
可以。使用Net Class来解决这个问题。Class就是类的意思,所以Net Class顾名思义也就是把Net分为一个一个的类来进行单独管理。具体操作办法就是使用上面提到的ParameterSet来设置网络的Net Class,随后在PCB面板中进行单独查看。
责任编辑:xj
原文标题:相见恨晚的AltiumDesigner使用技巧
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
  • A
