了解PCB爬电和电气间隙标准
在我第一次实习的时候,我第一次接触到PCB爬电和间隙标准。我的任务是开发一种火花点火电路,该电路需要120 V的电压并将其转换为20 kV,以在两个电极之间产生电火花。我还很年轻,甚至还不知道“爬电”或“间隙”这两个词,所以当我插入原型板电路时,传入的电源在整个板上都会产生电弧,然后爆炸。如果您想从我青年时代的错误中学到东西,则需要在设计爬电板和电气间隙时要注意。这两个属性指定了之间的距离指挥在高压板上。电气间隙和爬电距离的要求受包括IEC 60601IPC 2221在内的多个标准的约束。可以使用多种设计方法来帮助您满足这些标准,从而确保电路和客户的安全。
什么是爬电距离和电气间隙?
如果您主要设计 低压电路,很可能您不必经常应对爬电距离或电气间隙。那么,爬电距离和电气间隙到底是什么?何时开始考虑它们呢?
清仓-电气间隙是两个导体之间空气中的最短距离。您可以将其视为两个山顶之间的视线距离。如果您像我经常希望的那样拥有喷气背包,则可以直接直线飞向另一个山峰。
爬电-爬电是沿着PCB绝缘材料表面到另一导体的最短距离。这次您必须一直走到山的一侧,穿过山谷,再走到另一座山,直到没有喷气背包时才能到达山顶。
当您设计“高压”电路板时,这两个定义变得很重要。这意味着如果您的电路板使用的是30 VAC60 VDC以上的电压,则需要开始注意间距。如果您不这样做,您的PCB可能会像我以前一样从头开始燃烧,燃烧和吸烟。这是因为在较高的电压下,导体可能彼此之间或与其他组件之间的距离过近而产生电弧。随着电路板越来越多地将模拟和数字电路与高压电路混为一谈,越来越多的设计师必须了解爬电距离和电气间隙。
什么是PCB爬电和间隙标准?
对于不想从直接经验中了解爬电距离和爬电距离的重要性的人,有一些标准可以帮助我们。首先,您应该考虑IEC 60601IPC 2221.这两个标准详述了不同电压和情况下导体之间的间距。
有时会有一些灰色区域,在这些区域中,标准无法准确告诉您如何解决问题或布置导体。虽然,您的CMDFM规则将确保可制造性,您应该对电路板进行测试,以确保满足爬电距离和电气间隙的安全要求。最知名的测试服务是保险商实验室(UL),这将验证您的董事会,使您的客户放心,并为您提供防止相关意外情况的保护。归根结底,重要的是要了解爬电距离和电气间隙的设计原理,以确保电路板符合要求。
爬电距离和间隙设计
解决爬电和电气间隙问题的最明显方法是将元件或导体移开更远。随着缩小的外形尺寸以及高密度PCB的日益增长的需求,该策略不再有效。让我们看一下爬电和电气间隙的一些特定策略,并研究一些您需要考虑的其他因素。
清仓-查看间隙时,必须记住,间隙是导体或节点之间空气中的最短距离。一种好的解决方案通常是在所讨论的两点之间添加隔离层。如果您有一块双面板,一种简单的方法是将高电压组件放在顶部,将低电压组件放在底部。有时,处于相同电压下的高压导体不需要相互之间有多余的间隙。但是,它们确实需要与低压导体分开。如果您的电路板是这种情况,那么PCB基板的绝缘层将成为极好的屏障。
爬电-涉及爬电时,您不能总是将东西粘在木板的相对两侧。请记住,爬电距离是沿着绝缘子表面的节点之间的距离。回想山顶的隐喻,增加爬电距离的一种方法是在山峰之间形成一个山谷。您可以在PCB基板上切出凹槽或沟槽,以增加爬电距离。您有时也可以在绝缘子上切开一些槽以增加距离。这与在电力线上的高压绝缘子上使用的策略相同,这些绝缘子在其长度上具有凸脊,以增加爬电距离。
材料-处理爬电时 绝缘材料 你也选择 重要的。这是因为当电压产生一个导电路径沿着绝缘子的表面,它可能击穿绝缘子的表面,从而导致组件之间的导电路径更紧密。测量此特征的特性称为CTI(比较跟踪指数)。材料的CTI越高,绝缘性越强。如果您担心爬电会在板上形成导电路径,请选择更高的CTI材料。
边界面 -爬电距离和电气间隙适用于您的PCB 外壳以及它的指挥。这意味着,当您与机械工程师一起设计外壳时,需要考虑爬电距离和电气间隙。您通常可以使用前面讨论的相同策略来处理此要求。
我的老板曾经告诉我,炸一两个电路不是问题,但是当我开始犯三个或更多个相同的错误时,这就会成为问题。遵循高压板的爬电距离和电气间隙标准将确保您的PCB安全合规,并且不会爆炸。请记住,您可以查看IEC 60601IPC 2221,了解需要满足哪些标准。如果您不知道如何解决某个问题,请尝试向CM寻求帮助。最后,您应该熟悉间隙和爬电的一些设计技术,以便可以确保PCB出厂时是安全的。
