MEMS振荡器激励新方法
应用电子电路
968人已加入
MEMS 振荡器激励新方法
研究MEMS/NEMS振荡器谐振频率的激励和探测,其目的是完成超小力的探测、微机械混频器和滤波器的制作等。使微小的悬臂梁获得激励的方法目前已开发了许多种,其原理有静电学、磁学、压电、光泵和机械激励等。而一个由美国CORNELL 大学和新加坡研究人员组成的一个研究小组则致力于一种新的方法——空气流法。过去MEMS/NEMS 振荡器谐振频率的激励与探测的传统方法,构件受迫振荡,谐振频率通过光学干涉法或光反射法测量,或采用热机械噪声法避免强迫振荡。但对于一种室温条件下振幅仅有0.084nm,需要用光学反射才能探测的轻微振动,这都不是一件容易的事情。所以研究人员要考虑如何提高振幅以使对探测灵敏度的要求降低,从而降低成本。
研究人员发现,MEMS 悬臂梁原理上近似于某些乐器(如单簧管)中自由振动的簧片。由于簧片上部和下部空气压差不稳定,造成簧片在各自固有频率上振动,而压力差是由平行于簧片的气流所引起的,同样的气流激励不同长度的簧片以其各自固有频率振荡。
于是研究小组提出了一种与此类似的方法—气流法来激励MEMS 构件,并完成了有关气流激励微机械低应力二氧化硅悬臂结构的实验。实验中,研究人员将气体通过置于悬臂梁内的凹槽内的一个直径1.6mm 的塑料管送入,气流大小可以控制。这样气体离开管道后并行地流向振荡器表面。最后测量悬臂梁振幅,其输出信号有了极大的提高,当气体为每小时6~8ft.3 时,输出信号最大。在品质因数Q 没有明显加大的情况下,振动幅度提高了5300 倍。实验也表明,气流速度较高的情况下,如果改变谐振频率或降低质量因数,会产生非线性误差。
作为一种新的MEMS/NEMS 结构的激励方式, 气流激励潜在应用广泛, 它将使低成本MEMS/NEMS 传感器和执行器呈现一个新的局面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激励
