如何最好地解决PCB空间组件的供应难题
在我们所生活的数字时代,安全是每个人的主要关切。没有人希望黑客能够访问他们的个人信息,而政府则要严格保护内部信息和通信。对于企业来说,这也是正确的,因为他们努力保持专有数据和信息的安全。但是,对于某些行业来说,网络安全只是一个(可能不是最重要的)安全问题要处理。例如,在航空航天工业中,供应链的管理和控制是最主要的问题。
为什么在航空航天应用中使用的组件和产品的安全性如此重要?好吧,即使观看日出或凝视星星可能是天使般的幻想,但阳光还是危险的,太空是恶劣的环境。我们距离太阳约150,000,000公里(93,000,000英里),仍然需要保护(主要由臭氧层提供)免受紫外线辐射的有害影响。太阳还产生太阳耀斑,这是太阳耀斑的主要来源之一。对电子有害的空间辐射。
发送航天器和轨道等时 卫星进入太空,我们知道任何PCB失误对于任务来说都是灾难性的。因此,至关重要的是必须对所有组件进行审查,以确保成功且可靠的操作。传统上,实现这一目标意味着严格监督PCB组件供应链。最近的太空商业化,有时也称为新太空竞赛带来了有关组件采购的新想法,包括 使用COTS组件。对于航空航天工程师和开发商来说,这为电路板开发带来了难题。让我们更深入地探讨这种空间PCB组件的供应困境。然后,可以将这种理解用于为您的航空PCBA开发设计最佳解决方案。
什么是空间PCB组件供应困境?
作为电路板设计师,您面临的首要决策之一是使用哪种组件。您的选择几乎会影响电路板设计的各个方面。由于这种影响程度,优化组件选择应该是所有PCBA开发的主要目标。在设计用于航空航天业的电路板时,责任更大。这确保了PCB及其开发和生产的过程航空航天就绪。
由于组件是定义并提供PCBA功能的元素,因此,电路板组件的选择,采购,组装和操作必须遵守质量管理体系(QMS)规定 AS9100D。这意味着满足航空零部件制造要求。为了满足这些标准,必须对PCB组件供应链进行管理,以确保没有假冒成分 将其固定在板上后,这些组件将在任务持续时间内可靠运行并承受 恶劣的环境条件 他们可能会遇到。
实现AS9100D设定的强制性目标和其他相关目标 航空法规和标准必须建立和维护安全且易于管理的PCB组件供应链。这为您提供选择是遵循更传统的供应链模型还是建立更新的COTS模型。让我们看一下这两个选项的属性:
*在某些情况下,可能需要发送大量未经验证的组件以用于破坏性物理分析(DPA) 这将大大增加成本。
上表并不适用于航空航天应用中可能使用的每个组件。取而代之的是,它旨在说明可被认为是常见航空航天组件并在空间通信,监视,控制,遥测和配电系统中使用的属性。尽管对于专用组件,COTS选项不可用,但如表所示,当可以使用COTS组件时,使用COTS组件具有明显的优势。
什么是最适合您的PCB组件供应解决方案?
自然要问的是什么是最佳选择:传统还是COTS模型?如果答案是那么简单。事实是,这个问题没有通用的“正确”答案。相反,答案是特定于应用程序的。换句话说,最佳的PCB组件供应解决方案取决于您正在开发或支持的板,电子设备或系统的类型。
例如,所有空间平台都会经历电离辐射,包括α,β,γ和银河系宇宙射线(GCR),它们可能会出现在低地球轨道(LEO)和中地球轨道(MEO)大气中水平。由于这些辐射粒子可以穿透航天器的船体,因此某些组件或板可能需要辐射硬化。使组件和设备具有抗辐射能力意味着额外的测试和成本;因此,这些可能需要传统地开发。另一方面,库存一些使用更频繁的组件的公司数量在增加,这消除了组件短缺并使COTS组件的使用更具吸引力。最终,寻找以下空间PCB组件供应难题的解决方案开始:
电路板打样
如果您可以对上述所有问题回答“是”,那么对于您的空间PCB组件供应困境,COTS解决方案可能是最佳选择。在设计空间板时,您需要一个CM合作伙伴来支持您经验丰富且合格的航空PCB开发。
