据相关数据表明,2019年全国城镇宠物犬猫数量达到9915万只,增幅达到8.4%,消费市场规模达2024亿元,比2018年增长18.5%,整体呈现持续大幅增长的态势。而养宠人群的主力,为25岁至38岁年轻人,都市白领居多,在满足宠物基本的饮食起居后,更关注宠物的科学喂养,健康饮食。
涂鸦智能作为一个全球化智能平台,连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求,为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案。针对宠物喂食器产品,目前可提供硬件接入、云服务以及App软件开发三方面的解决方案,以满足消费者对宠物喂食器产品的科学喂养、健康饮食等更高诉求。本文档主要针对非IPC类宠物喂食器进行详细介绍,方便开发者快速入门,快速接入涂鸦平台完成产品智能化。
MCU对接方案是目前宠物喂食器对接涂鸦平台最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的喂食器产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案,具体MCU方案通信原理图如下:
系统介绍
1、嵌入式单元,实现产品配网,将喂食器数据上传至云端,并接收云端指令。IoT模组 + MCU通用对接,针对普通MCU型喂食器,采用涂鸦通用模组固件,通用协议对接;Wi-Fi芯片 + Wi-Fi SDK对接,针对客户自研模组固件对接方式;
2、涂鸦云,全球部署的IoT平台,对所有设备和App进行连接。
3、App单元,提供多种形式的App,实现对喂食器远程控制。公版App,适用于产品快速对接,提供自定义LOGO的OEM版本;定制App,适用于定制产品,满足各产品的个性化定制需求;App SDK,适用于用户自研App;
4、语音单元,支持Google Assistant、Amazon Alexa等语音接入。
5、运维管理平台,可对产品OTA、运行情况、活跃情况等进行综合管理。
方案详情
非IPC类宠物喂食器类目前主要包括三种类型宠物喂食器,分别为普通食盒类宠物喂食器、弹射喂食类宠物喂食器、旋转食盒类宠物喂食器。
1、普通食盒类:该类宠物喂食器底部有一个食盒,投放食物后,会从粮桶内出粮到食盒内,供宠物食用,一般该种宠物喂食器,主要做的为定时喂食,手动喂食,查看粮桶余粮,故障告警,查看喂食记录等功能。
2、弹射喂食类:该类喂食器,通过一个弹射口,将食物射出,一次可以射出一到多颗粮食,可以结合语音控制设备,与宠物的互动功能性更强一些。
3、旋转食盒类:该类宠物喂食器,同普通食盒类类似,区别在于可以自行搭配食物的食材,而不是每次出的粮食均为同一种食物,主人要做的只是配置好当天的食物搭配,然后放入食盒,设备会根据定时自行旋转开放可供食用的份量。
核心功能
1、喂食计划
同步到设备端本地,即使设备离线,仍能正常喂食出粮,喂食计划最多支持10个。 RAW格式约定:按照“周期+时间+喂食份数+开关”来实现本地定时,具体如下:
1)前7个比特位代表周一到周日,二进制转十六进制,占用一个字节,0代表未设置,1代表设置,如0000001,表示周日生效,转换为16进制就是01;
2)时间按照小时分钟格式,占用2个字节,分钟和小时,十进制转16进制,如18:50,转为16进制为1232;
3)喂食份数,占用1个字节,十进制转16进制,如12,转为16进制为0c;
4)开关,占用1个字节,00表示关闭,01表示开启;
上述举例,对于APP端时间下发的结果为0112320c01,表示周日,18:50,喂食12份,开启。
面板介绍
宠物喂食器目前有2种控制面板可选择,详细UI如下:
语音方案
宠物喂食器产品目前支持国内外三方语音接入:Google Assistant。
模组选配
硬件模组
针对MCU型通用对接方案,可提供WBR3、WR3等IoT模组。
1、WBR3模组(Wi-Fi+BLE)(WBR3 模组规格书)
WBR3 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+BT 模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 RTL8720CF 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBR3 还包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。 WBR3 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz
工作电压:3V-3.6V
外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx
Wi-Fi/BT 连通性802.11 B/G/N20通道 $1-14@2.4GHz$(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)支持 WPA/WPA2 安全模式支持Bluetooth 4.2 Low Energy802.11b 模式下+20dBm 的输出功率支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 iOS 设备)板载 PCB Onboard 天线通过 CE,FCC 认证工作温度:-20℃ to 85℃
2、WR3模组(Wi-Fi)(WR3 模组规格书)
WR3是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式Wi-Fi模块。它由一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BN和外扩flash芯片构成,内置了Wi-Fi网络协议栈和丰富的库函数。WR3还包含低功耗的ARM CM4F,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频125MHz,内置256K SRAM ,2Mbyte flash和丰富的外设资源。 WR3是一个RTOS平台,集成了所有Wi-Fi MAC以及TCP/IP协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式Wi-Fi产品。
内置低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
主频 125MHz
工作电压:3V-3.6V
外设:7×GPIOs, 2×UARTs, 1×ADC
Wi-Fi 连通性802.11 B/G/N20/N40通道 $1-14@2.4GHz$支持WPA/WPA2 安全模式802.11b 模式下+20dBm 的输出功率支持 Smart Config 功能(包括Android 和 IOS 设备)板载PCB 天线和外接天线IPEX 连接器通过CE,FCC,SRRC 认证工作温度:-20℃ to 85℃
fqj
