为工业PCB选择最佳的高压PCB材料
在决定是否购买电子设备,系统或设备时,主要考虑的是什么?对于许多人来说,颜色,大小,形状,用户界面(UI)或其他一些外部属性可以达成协议。这些人很可能会被一辆性能不好的好车困住。当您的车辆坐在商店里时,看起来不错并不能带来太多舒适感。当然,您不是这些人之一。相反,您意识到产品最重要的方面是产品的制造水平和组成。
在大多数情况下,使用时无法直接看到电路板。因此,要根据性能,制造质量和材料对它们进行判断。在某些情况下,性能不佳的电路板的故障可能会令人烦恼。在其他情况下,例如在工业系统(如智能工厂机器人)中使用时,电路板故障不仅令人头疼。它们削减或抵消了获利能力,甚至可能成为其他设备损坏和人员受伤的根源。
设计和制造以在生产环境中运行的工业PCB板的范围广泛而多样。因此,存在一些共同的属性,可以通过精心计划来解决检查清单,以确保生产准备就绪以及需要根据具体情况进行考虑的自定义商品。一种这样的情况是包含高压的工业板。让我们研究这些板,包括可能存在的电压水平以及在何处使用它们。然后,我们可以提出一种确保选择的高压PCB材料有助于其高质量制造的方法。
高压工业用PCB
在讨论高压工业板之前,让我们定义高压的含义。您可能会惊讶地发现,没有一个大家都认可的高压标准或价值。相反,根据正在检查或应用的系统,该表示法具有不同的含义。例如,可以找到将100V以上的电压(交流或直流)分类为高电压的一般共识。但是,在电力系统中,此值将被视为低电压,因为在输电线路上的电压可能高达kVs,而在发电站的MV上可能高达kV。根据涵盖工业环境中电气系统和布线的国家电气法规(NEC),高电压阈值为100V
工厂通常需要高电压来运行设备并满足照明等其他操作需求。高压板可用于以下行业:
高压PCB的工厂应用
电源
电源和/或转换器用于整个工业设施。这通常是为了降低电压以分配给其他电路。
电机驱动器
装配线和其他工业设备需要驱动器和控制器来维持速度和控制操作。这些和其他嵌入式电路板 对于生产至关重要,特别是对于先进的设备。
机器人技术
使用高压板的另一个领域是机器人技术。这可能包括 集成自动化 使用机器人和协作机器人的操作,控制其他机器人的机器人。
照明和暖通空调
高压还用于常见的结构功能,例如照明和HVAC。对于高级或智能工厂,这些系统可以使用PCB控制器。
计算设备
IIoT设施严重依赖于以下组成的计算系统,外围设备和网络 高速PCB用于数据和信息的传输,显示和分析。这些系统通常是高性能服务器站,由高压交流电源(如电源)供电。
现在,我们知道高压板在工业环境中的使用情况,让我们看看如何确保为它们选择最佳材料。
如何为工业板选择高压PCB材料
使用的材料是影响工业板制造或生产质量的主要因素。但是,总体目标是使您的电路板在可能有些危险的环境中可靠地运行。可靠性包括功能或操作以及耐用性。为了优化耐用性,您在电路板制造中选择的材料不应局限于堆叠,而应包括以下内容:
适用于工业PCB的最佳高压PCB材料选择
基质
高电压通常伴随着高功率,这意味着高电流和高温度。因此,您应该选择具有高温度膨胀系数(CTE)的基板材料,并进行设计以实现良好的散热和分布。否则,可能会发生电介质击穿,这会通过更改阻抗和走线电流来影响高压信号的完整性。而且,如果您具有柔性设计,则还需要考虑制造所需的加热周期数。
还要考虑用于板表面的铜的类型或质量。例如,粗糙的铜可以提高层压板的剥离强度,这对于通常伴随高压的大电流来说更好。但是,高质量的铜意味着更昂贵的板材料。因此,您需要在性能和成本之间取得平衡。
保形涂层
保形涂料绝对应用于工业PCB。但是,某些化学品在高压应用中的性能更好。例如,基于丙烯酸的涂料通常表现良好,并且不易受到会引起介电击穿的高压跟踪的影响。
工业板的材料选择不限于堆叠选择。尽管这些非常重要,但上面列出的其他材料对于高压板在工业环境中可靠运行的能力也起着重要作用。节拍自动化,快速,高质量原型和小批量生产的PCB行业领导者在建筑板方面经验丰富,可以满足生产设施的要求,并将帮助您实现目标。
