用于PCB制造的Gerber文件及其重要性
印刷电路板(PCB)的Gerber文件是用于制造电气工程PCB设计的一组指令。设计PCB之后,必须为您的合同制造商提供这些文件,以便准确地构建符合规格的电路板。这些文件中有错误可能会导致板故障和预算浪费。因此,所有文档必须完整且准确。
为了帮助您更好地定位成功之路,下面介绍一下Gerber文件的确切含义以及它们在电路板制造中的使用方式。
Gerber文件解释:什么是Gerber文件?
Gerber文件是通过PCB设计软件创建的,是开放的ASCII矢量格式文件。这些文件包含有关PCB设计的每个物理板层的信息。电路板的组件,如铜走线,通孔,焊盘,阻焊层和丝网印刷,均由Flash或绘画代码表示,并由一系列矢量坐标定义。PCB制造商使用这些文件对设备进行编程,并将您的设计转换为PCB的物理属性。
PCB设计软件的功能和价格范围很广,但是最终,要创建gerber文件,必须使用此CAD软件。如今,大多数Gerber文件都是根据RS-274X Gerber格式生成的,该格式取代了过时的格式,例如RS-274-D Gerber标准。作为文本文件,Gerber数据不必具有特定的标识文件名,但通常具有通用扩展名,例如.gb.gbr
Gerber文件及其在PCB制造中的使用方式
自从首次使用PCB以来,今天使用的PCB制造技术有了很大的进步。在过去,矢量光绘仪用于制作PCB制造过程中所需的工具膜。该聚焦光通过一个小孔传导,以使胶片曝光,以产生闪光并为每个单独的焊盘和迹线绘制。
由于只有极少数的可用光圈,因此工程师和设计师必须足智多谋地将闪光灯和线条限制为仅可用光圈。从那以后,较早的矢量机现在已被使用光栅激光工艺曝光胶片的新设备所取代。借助这种新的激光绘图仪技术,该过程已成倍地加快了速度,特别是对于带有许多线条图的较大胶片而言。
gerber文件的历史可以追溯到矢量绘图仪的原始需求。对于提供给绘图仪的必要说明,提供了一个Gerber文件,其中包含最少的绘图仪配置信息,XY坐标,后跟闪光灯或绘图命令以及要使用的光圈位置。从那时起,格柏技术的功能不断增强。现在,当前的gerber文件可以包含其他配置信息以及宏和光圈定义。
如今的激光绘图仪仍使用相同的Gerber信息,但不同之处在于,较早的矢量绘图仪的孔径限制不再是障碍。现在,激光绘图仪将Gerber坐标转换为光栅文件,该信息指示激光绘图仪设备如何,在何处以及在胶片上精确创建的内容。这些光圈定义可以传达信息,例如走线和焊盘的厚度和大小,而绘制命令定义要创建线条,多边形填充还是闪烁。然后,激光扫过胶卷,使影像移动。
Gerber文件,其CAD软件和制造过程不断改进和创新。一些电路板制造商甚至已经开始使用直接激光成像在铜板上直接创建电路板图像,从而完全绕开了对胶片的需求!尽管取得了这些进步,但格柏文件仍将是未来几年木板制造的标准。这就是为什么充分了解这些文件很重要的原因。
生成用于PCB设计的Gerber文件
设计完成后,您先对其进行了审核,然后再次进行了审核,下一步将是为制造商创建实际的Gerber文件。此过程实际上取决于您选择使用的PCB设计软件。一些较旧的工具可能很笨拙,需要花费很多步骤来设置和生成文件,但是如今,大多数CAD软件包已经简化了该过程。
需要生成的Gerber文件将是电路板每个物理层的单独文件。这意味着,如果您的电路板设计是六层电路板,具有四个信号层和两个用于电源和接地的平面,则您的软件必须将这些层输出到六个单独的Gerber文件中。最重要的是,顶部和底部阻焊层也将需要它们自己的文件,顶部和底部丝网印刷层以及顶部和底部焊膏层。并非所有电路板都需要顶部和底部丝网印刷以及粘贴层。这将取决于设计。一些制造商可能需要其他Gerber层来获得电路板轮廓或额外的制造和装配信息,但这通常取决于唯一的信息。
在将文件发送到PCB之前,请确保以与设计和制造标准一致的方式设置单位,格式和标准。与Gerber文件分开,通常会创建一个NC钻探文件,并随附Gerber文件。这指示板房的钻孔机在板上钻孔的位置。该文件类似于Gerber格式的文件,因为它还包含不同钻取位置的钻取大小信息和矢量数据。
制造的附加文档
在发送文件之前,请确保以某种方式记录您的GerberNC Drill和其他制造文件,以便您的合同制造商可以根据规格进行设计。制造和装配图以及拾取和放置数据,测试数据,原理图网表以及其他说明的自述文件都可能有用。减少错误的最佳方法是提前与您的制造伙伴合作,以防万一。超过25年以来,Vinatronic一直在帮助设计师和工程师将其项目推向加利福尼亚市场。如果您有任何项目问题或制造需求,请随时与我们的员工联系!
