磁栅尺是利用与录音技术相似的方法,通过录磁头在磁性尺(或盘)上录制出间隔严格相等的磁波这一过程称为录磁。已录制好磁波的磁性尺称为磁栅尺。磁栅尺上相邻栅波的间隔距离称为磁栅的波长,又称为磁栅的节距(栅距)。那么磁栅尺在使用中会遇到哪些问题呢?
当开机后,磁栅尺没有任何反应,工/英制指示灯也不亮。出现故障的原因:
1)电源线未接好;如电源线松脱;保险丝已烧断
2)可能是磁栅尺保险丝已烧断
磁栅尺工作原理跟滑动变阻器一样,是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对它提出了几点要求:
一、供电电压要稳定
工业电源要求±0.1%的稳定性,比如基准电压5V,允许有±0.01V的波动,否则,会导致显示的圈套波动。如果这时的显示波动幅度不超过波动电压的波动幅度,电子尺就属于正常。
二、 供电电源要有足够的容量
如果电源容量太小,容易发生合模运动会导致射胶电子尺显示跳动,或熔胶运动会导致合模电子尺的显示波动。特别是电磁阀驱动电源于电子尺供电电源在一起时容易出现上述情况,严重时可以用万用表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电干扰、高频干扰,对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏小。
三、静电干扰和调频干扰很容易使电子尺显示数字跳动。
设备的强电线路与电子尺的信号线分开线槽。电子尺应使用强制接地支架,且磁栅尺外壳(可测量端盖螺丝与支架之间的电阻,应小于1Ω电阻)良好接地,信号线使用屏蔽线,且在电箱的一端应予将屏蔽线接地。静电干扰时,一般万用表的电压测量非常正常,但就是显示数字跳动;高频干扰时其现象也一样。验证是不是静电干扰,用一段电源线将电子尺的封盖螺丝与机器上某一点金属短接即可,只要一短接,静电干扰立即消除。但高频干扰就难以用上述办法消除,而且机器手、变频节电器多出现高频干扰,可以用停止机械手或变频节电器的办法验证。
四、安装对中性要好
角度容许±12°误差,平行度容许±0.5mm,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一定要对角度和平行度的调整。
五、对于使用时间很久的电子尺
密封老化,可能有很多杂质,并有油、水混合物,影响电刷的接触电阻,导致显示数字跳动,可以认为是电子尺本身的早期损坏。
六、磁栅尺工作过程中,有规律的在某一点显示数据跳动或不显示数据
这种情况就要检查连接线绝缘是否有破损并与机器的金属外壳有规律的接触引发的对地短路。
阿童木(广州)智能科技有限公司的MRR系列磁栅尺读数头的特点
高可靠性:采用全金属外壳设计,全进口高柔耐磨屏蔽电缆,抗干扰软硬件电路设计;
高精度:分辨率精度可选:1um,5um,10um亦可按客户要求定制,被测量装置平行安装,无机械转换误差;
高环境适应性:能耐受油污,液体,灰尘,振动等复杂的工作环境;
安装简单:采用差分或单端脉冲输出信号,产品外观小巧而精致,方便小空间安装。
磁栅尺应用于铝门窗任意角数控双头精密切割锯,铝门窗数控双头切割锯,铝门窗数控四头组角机,铝门窗重型自动端面铣床,新型高速四轴数控加工中心,机床配套,铣床,车床,磨床,钻床,线切割,火花机,镗床,龙门铣镗床,落地镗铣床,立车等新旧机床大规模改造,提高机床的显示精度。
审核编辑 黄昊宇
