时控开关同时能控制几个电器,有哪些注意事项
今日头条
1193人已加入
需要每个用电器独立开闭使用时,严格来讲时控开关同时只能控制一个用电器,比如说电机,水泵等等大功率用电器,想要时控开关同时控制的前提就是用电器是同时开闭的,比如说LED灯,LED发光字等等可以同时开闭的电器。
同时开闭且有定时开关需求的是可以用时控开关的,可以控制单个,也可以同时控制多个。
需要注意的就是时控开关的控制功率大小,660W以内的用电器,是可以用时控开关直接控制的。
同时控制的用电器,功率大于660W的时候,就不能用时控开关直接控制了,需要在时控开关和多组用电器之间连接一个交流接触器,用时控开关控制交流接触器,用交流接触器控制功率较大的用电器。
温馨提示:1.LED类灯具不可以连接220V电压,需要用LED电源将电压调制到LED灯具适用电压。
2.单个控制的用电器功率过大时,也是需要连接交流接触器的,交流接触器分为220V和380V的,注意选择(比如三相电机、三相水泵是需要380V的交流接触器)。
fqj
