电机轴承绝缘为电机运行的可靠性提供了保障
今日头条
1191人已加入
对于电动机产品设备,特殊的工况条件往往会对电机的轴承系统造成较大的不良性冲击,如变频运行条件下的轴电压会对轴承系统造成不良影响。
适用于特殊应用条件的轴承是按照实际需求特别制造的轴承——绝缘轴承,此轴承的尺寸与标准轴承相同,根据具体应用需求增加了个性化的特征。
绝缘轴承是在轴承的内圈或外圈的外表面加工了一层氧化铝的绝缘涂层,适用于一些可能有电流通过的轴承的电气设备应用中。在设计时没有特别要求,并可以随时取代目前应用中的标准轴承。这类轴承被广泛应用到有轴电压电机的工况,特别是变频电机的应用较多。
混合陶瓷轴承是由陶瓷球和一般轴承钢制成的套圈组成,在润滑不良的情况下,仍可保持良好的性能,而且能在极端工作条件和高转速下运行。由于陶瓷材料本身具有极佳的电绝缘性能,因此非常适用于电机和其他电动工具的应用。
fqj
