ABT-3100压力容器耐压变形及爆破测试仪的特征及参数
ABT-3100 变形爆破仪是一款半自动,用于测试气雾罐面盖/底盖变形及爆破压力极限值,以及瓶类的耐压强度。测试压力 超过55bar,具有多种测试模式。除标准口径的单片及3片气雾罐,ABT-3100 亦可配置瓶类、 单片罐、铝瓶,非标准口径瓶,或者是软口瓶的夹具。 测试样品放入测试腔内,使样品悬空固定。为确保安全,所有 的测试均是向样品里面加水,然后按照预定程序开始测试。测试结果会自动记录面盖变形,底盖变形以及爆破值(系统能自动识别面盖/底盖的变形值)。耐压测试中,程序中可设定一个或两个临界值,以确定测试样品在某一压力下,经过设定时 间后的高度变化情况。 测试结果显示在触摸屏,可以发送至有数据采集软件的电脑。同时测试过程的压力变化曲线也会显示在屏幕上。
特征:
•  自动探测测试样品变形及爆破
• 自动识别气雾罐面盖及底盖爆破
• 自动发送测试数据
• 测试过程会以图表的形式呈现在屏幕上
• 60 种可定制的测试模式,  例如夹紧压力
• 可配置内置储水罐的水,连接自来水龙头,或外接水罐
• 快速加压技术节约时间:  水压快速增加到设定值,然后放缓增压速度进行测试,保证测试精度
• 不同的罐径和高度不需换型
• 可定制铝瓶,PET瓶类,单片罐,及非标口径的气雾罐夹具
•  数据由RS  232串接口输出
•  TFT 触摸控制屏
• 具有独立的瓶类测试功能
技术参数:
最大尺寸:603 (153 mm), 0.5 in (12mm)  Height
最小尺寸:109 (40 mm), 9.5in (240mm)Height
电源要求:100-240VAC, 50/60 Hz
计量单位:Inch, mm, %
输出:基于以太网的计算机接口、 ASCII文本、SQL数据库接口
语言: 英语,德语,中文,荷兰语,西班牙语,日语
规格: 760 mm x 850 mm x 650 mm (30 in x 33 in  x 26 in)
分辨率: 卷封结构尺寸±: 0.0001  in (0.001 mm) 卷封紧密度: ±1%
精度: 卷封结构尺寸±: 0.001  in (0.01 mm)
卷封紧密度: 5%
fqj
