将RS485温湿度传感器输出信号转化为网络信号的方案
今日头条
1188人已加入
目前工业控制现场大量使用各种智能传感器用于生产过程监测,把智能传感器监测出来的数据传送到监控计算机供显示和分析是非常必要的环节。目前数据通信接口多是RS232、RS422、RS485,我们可以将这些接口转换为以太网口,或者转换为GPRS/4G等无线信号,然后通过集中器把采集的数据传输到物联网云平台或者本地平台。
其中RS485作为一种广泛使用的通信标准,广泛用于数据集中器中。那么什么是RS485?RS485是美国EIA公司 为了弥补RS-232 通信距离短、传输速度低等不足之处,于1983 年提出的一种串行数据接口标准,RS485 采用差分传输方式,也称作平衡传输,具有比较高的噪声抑制能力,最大传输距离约为1200 米,最大传输速率为10Mb/s,还增加了多点、双向通信能力,所以RS-485 成为首选的串行接口。
那么如何将RS485数据转化为网络数据,进行远程传输呢?那就需要另一个设备:集中器。
集中器是数据传输网络中很重要的一个部分,它是数据传输装置。它是远程数据采集系统的中心管理和控制设备,负责定时读取采集器数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理等功能。各种采集数据首先利用RS485接口(通过双绞线)连接到位于各采集点的集中器,集中器再通过RS232/RS485接口与GPRS透明数据传输终端相连。通过GPRS透明数据传输终端内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS网络,通过GPRS网络传送至数据中心,实现各采集点数据和数据中心系统的实时在线连接。集中器也可通过RS485接口直接连接到各采集器上,既可支持单个采集器,也可以同时支持多个采集器,实现对各采集器采集到的数据进行存储、预处理,并将采集到的数据实时传送到中心;同时,集中器还可将中心发送的遥控指令传给控制模块,对集中器进行控制操作。
按不同的输出信号类型,集中器按信号传输不同有GPRS型、WIFI型、以太网型三种。
GPRS集中器,GPRS集中器借助移动或联通的信号覆盖,解决了现场自建网络的困难。无线发射通过GPRS/4G通讯方式将数据上传监控中心或监控软件的设备,现场免布线和传输距离不受限制,只需要一张手机流量卡即可,这也是GPRS型集中器的最显著特点。
WiFi集中器,WiFi集中器借助无线WiFi传输数据,现场只需要有通用的无线路由器,省去了现场布线的成本和接线隐患。通过WiFi无线方式将数据上传监控中心或监控软件的设备。
以太网集中器借助以太网传输数据,适用于一个空间内采集多点的数据,通过一个集中器上传网络,集中上传,此方案整体设备成本较低。广泛应用在机房监控系统、电力系统、工业自动化控制、安防工程、医疗卫生监控、农业监控系统、能耗监控系统、环境监测系统、智能家居等领域。
fqj
