SK海力士10月6日宣布推出全球首款DDR5 DRAM,频率、容量、能效和功能技术都达到了全新的高度。DDR5是新一代DRAM标准,此次SK海力士推出的DDR5 DRAM作为超高速、高容量产品,尤其适用于大数据、人工智能、机器学习等领域。
SK海力士于2018年11月成功开发全球首款16Gb DDR5 DRAM之后,向英特尔等核心客户提供样品,并完成了一系列测试与性能、兼容性验证等程序。此番成果意味着SK海力士在即将到来的DDR5市场随时能够销售相关产品。
期间,SK海力士与SoC(System On Chip)开发公司等不同企业共同运营现场分析研究室,并通过共同执行系统级别测试(System Level Test)及各种模拟测试完成了新产品的性能验证。与此同时,SK海力士还与诸多公司紧密合作,进行了包括RCD(Register Clock Driver)、PMIC(Power Management IC)等构成模组的主要部件的兼容性验证。
据报道,SK海力士首发的DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB,而借助TSV硅穿孔技术,最高可以达到256GB。
SK海力士推出的DDR5 DRAM的数据传输速率高达4,800 ~ 5,600Mbps,其速率相较前一代DDR4最多提升了1.8倍。5,600Mbps的传输速率意味着能够在1秒内传输九部全高清(Full-HD, FHD)电影。不仅如此,该产品的动作电压由前一代的1.2V降到了1.1V,成功减少了20%的功耗。
SK海力士DDR5 DRAM的另一个显著特征是其芯片内置型错误纠正代码(Error Correction Code, ECC);内置ECC能够依靠自身功能修复DRAM单元(cell)单字节单位的错误。有助于该特性,采用SK海力士DDR5 DRAM的系统的可信赖度有望提升二十倍。
时序方面没有公布,JEDEC规范中的DDR5-4800对应三种时序规格,分别是34-34-34、40-40-40、42-42-42。
SK海力士期待这种低功耗、高信赖度且绿色环保的DDR5 DRAM将帮助数据中心降低其功耗及运营成本。
有趣的是,Intel也同时为SK海力士的DDR5内存背书,强调双方有着密切合作。
根据路线图,Intel下下代服务器平台Sapphire Rapids将会第一个支持DDR5内存,同时支持PCIe 5.0总线、CXL 1.1异构互联协议等等,并延续Intel的内置人工智能加速策略,支持最新的“先进的矩阵扩展”(AMX)加速,2021年下半年开始发货。
至于消费平台,明年年底或后年上半年的Alder Lake 12代酷睿有望首发支持DDR5,最高频率4400MHz,最大系统容量128GB,同时继续支持DDR4。
市调机构Omdia的数据显示,DDR5内存的市场需求将在2021年开始出现,2022年全球份额将突破10%,2024年即可达43%。
固态技术协会(Joint Electron Device Engineering Council,JEDEC)于2020年7月正式发布了DDR5 DRAM的标准规范。根据规范,DDR5内存的频率(数据传输率)起步就是DDR4标准极限的3200MHz,而最高可以达到6400MHz,按照惯例实际产品还会大大超过这一水准,同时电压从1.2V进一步降低至1.1V,而单个Die的容量为8-32Gb(1-4GB)。
