手机屏下指纹模组测试中大电流弹片微针模组的优势
今日头条
1184人已加入
超声波指纹解锁识别技术通过发出超声波,依靠特定频率探知指纹纹路,利用超声波的穿透力,达到指纹识别的目的。与上述两种方案相比,超声波指纹识别技术既无需通过电容感应也无需屏幕自发光即可实现识别,它的优点在于穿透性强,抗污渍,安全性高,支持活体检测。
但是超声波指纹识别技术并没有大范围应用,原因在于技术不够成熟、产量较低,而且成像质量不佳。这些局限性对超声波指纹识别技术的普及有一定的限制,现阶段还需要进一步的去提升技术和解决问题。对于屏下指纹模组的测试,有图像分辨率、图像失真率、抗静电强度、干湿手指响应度、环境适应性、使用寿命、功率消耗、产品一致性等等。 大电流弹片微针模组在手机屏下指纹模组测试中,主要起到了连接和导通的功能,保证测试的稳定性。
主要具有以下几个优点:
优点一:大电流弹片微针模组通过激光设备和特殊工艺制作,弹片表面经过镀金处理后,更有利于导电,其接触形状还可根据客户要求定制。
优点二:大电流弹片微针模组是一体成型的结构,电流传输时流通于同一材料体内,电阻恒定,几乎没有电流衰减,最大额定电流可达到50A,具有更好地连接功能。
优点三:在小pitch领域,大电流弹片微针模组的适应性很强,可取的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,性能可靠,表现也很稳定,几乎不会断针。 优点四:大电流弹片微针模组的使用寿命平均在20w次以上,在测试中不需要频繁更换,有利于提高测试效率。
fqj
