最全的基站天馈系统知识
来源:RF技术社区
本文来自网优雇佣军
1 基站馈线百米损耗
简而言之,频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。
2 基站天馈系统的组成和配置
基站天馈系统附件配置示例——角钢塔
配置说明:角钢塔 53 米,天线高 50 米,3 个双极化天线(配2根主馈线)。
注:射频电缆长度要根据实际情况适当增加余量,如塔到机房距离等。
基站天馈系统附件配置示例——单管塔
配置说明:单管塔45米,3个双极化天线(配2根主馈线)。
3 天馈系统附件及安装
3.1 跳线
用途:用于缆、设备间的连接。
跳线按使用场合分为两种:室外跳线、室内跳线。
结构:
基站材料配货注意点:
A 端连接器类型
B 端连接器类型
C 馈线规格
L 跳线长度
注: 连接器请参照连接器介绍
常用规格:
3.2 连接器
用途:用于缆、设备间的连接。
常用的连接器有两种:N系列(N型)、7/16 系列(DIN型)
基站材料配货注意点:
1、配合电缆类型——1/2"、1/2"S、7/8"
2、结构类型——直通型、弯头(xxW / xxA)
3、结构类型——DIN 型(7/16 / L29)、N 型
4、结构类型——公、母(阳、阴 /J、K /Male、Female)
** 根据实际情况最终确认。
常用规格:
弯头连接器
转接器
为了将直接安装在电缆上的“连接器”与直接安装在接头之间的“转接器”区分开来,我们人为地将广义的连接器划分成了狭义的“连接器”与“转接器”。
连接器安装示意图
连接器防水处理
3.3 接地卡
接地卡分为两种:室内接地卡、室外接地卡。
用途:用于馈线的接地。
在安装室外接地卡时,要使用胶泥、胶带进行防水处理。
基站材料配货注意点:
2、结构类型——弹簧型、骨架型
3、接地线长度——0.6、0.8、1、1.5 米
4、组合形式——是否配备防水件
5、防水件类型——胶泥胶带品牌、尺寸
** 根据实际情况最终确认。
3.4 接地排
用途:与接地件配套使用,用于系统接地。
基站材料配货注意点:
1、产品尺寸——6*60*300、6*60*400、6*80*400
2、孔数——12 孔、18 孔、24 孔
** 根据实际情况进行最终确认。
3.5 馈线卡
用途:在布线时用于固定馈线。
一般有 6 种类型:
1、穿芯型
2、抱箍型
3、喉箍型
4、沿墙型
5、挂钩型
6、漏缆馈线卡
其中,有些类型馈线卡按夹片数量进行分类:1、单联 2、双联 3、三联 4、四联 5、六联
基站材料配货注意点:
2、结构类型——穿芯型、沿墙型
3、结构类型——单联、双联、三联、四联、六联
** 根据实际情况进行最终确认。
常用规格:
3.6 馈线窗
用途:馈线从馈线窗进入室内,起到密封作用。
基站材料配货注意点:
1、材质类型——铝合金、不锈钢、角铁
2、孔径是否可变——定径、可变径型
3、外形尺寸——400*400、500*500
4、孔数(大孔*小孔)——12(=4*3)、27(=9*3)
** 根据实际情况进行最终确认。
3.8 吊网
用途:用于馈线的安装及固定。
基站材料配货注意点:
1、材质类型——不锈钢 201#、不锈钢 304#
2、配套馈线尺寸——1/2"、7/8"、5/4"
3.9 馈线接头保护盒
馈线保护盒使用实例
4 漏泄电缆
漏泄电缆分为耦合型漏泄电缆和辐射型漏泄电缆两大类。
漏缆覆盖与天线覆盖的对比:
漏泄电缆传输原理:
5 工程中常见馈线问题解答
1)馈线有那些种类,相互之间的区别是什么?
我看到过常用的是7/8的和1/2的,7/8的损耗比1/2的要小,1/2的柔软度要比7/8的要好,所以一般长距离传输,比如大于15M以上的用7/8,接口处要转弯的一般就用1/2
7/8的主要用于天线到引入基站的那一段,到走线架附近;1/2主要用于连接7/8馈线到主设备的那一段;轻重备到7/8的一般好像不超过60米左右,7/8的损耗比1/2的要小。
首先从波的角度看,分为超短波长的传输线和微波波长的传输线。超短波长的传输线又分为平行双线传输线和同轴电缆传输线。微波波长传输线分为通州电缆传输线,微波,导波。平行双线传输线,由于是由两根平行的线组成的,又可以成为对称传输线,他的损耗比较大。同轴电缆传输线,是不对称的传输线,损耗小,但对磁场的干扰不能抵抗。
7/8  3/4  1/2等几种,常用的是7/8,记住一点就是馈线直径越大,信号衰减越小,但是投资随着增加,所以要权衡各方情况选择馈线。
2)为什么馈线长度超过15M要用7/8馈线,而不能再用1/2馈线,如何用与不用的计算损耗?
常用的RF电缆有1/2超柔馈线.1/2馈线 .7/8馈线。不同的电缆馈线粗细不同,所以损耗也不同。如果在不同楼层之间传输信号时候,为了减小损耗  通常用比较粗的1/2馈线或7/8的馈线电缆,要是同一个楼层的,损耗不是太重要的因素,可以采用的1/2的超柔馈线。。。另外重要的,是还要考虑成本和施工的方便性 。粗电缆损耗小,但贵 ,也施工也不方便的。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
