工程师需要知道的一些电感选型技巧
来源:罗姆半导体社区
电感器又称电感线圈,简称电感,是指线圈在磁场中活动时,所能感应到的电流的强度,单位是“亨利”(H)。也指利用此性质制成的元件。电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。电感器包括自感和互感两类。
最近设计电路时,遇到了电感选型,于是我从选型角度分析下,如何选型电感.功率电感主要看感值、测试频率、直流电阻、温升电流、饱和电流、尺寸等几个参数。下面我们来详细说明下如何根据这几款参数选择一款合适的功率电感。
一、首先是感值,感值就不用多说了,选择电感首先就是确定电感量。电感量越大说明阻碍电流变化越明显。通常应使用芯片规格书推荐的电感值;电感值越大,纹波越小,但尺寸会变大;通常提高开关频率,可以使用小电感,但开关频率提高会增加系统损耗,降低效率。
二、测试频率是指测试电感值的一个频率,很多工程师都觉得电感值和频率是没关系的,但实际上不同频率下的电感值还是有差异的,大多数电感的测试频率越高,感值就越高;所以在选择功率电感时也要清楚产品的应用频率和电感的测试频率,如果相差太大,就有可能出现电感实际应用感值和规格感值不同的情形。
三、直流电阻,电感的直流电阻会产生热损耗,导致温升,降低效率;因此,当对效率敏感时,应选择直流阻抗低的电感,例如15毫欧。还有就是根据产品的应用温度要求,还有PCB结构限制。大电流的应用,电感的漏磁就会相当可观,会对周围电路,例如CPU等造成影响。因此,大电流应用,应选择屏蔽性能好的电感并且Layout时注意避开关键信号。直流电阻就是电感导体的本身阻值,也就是直流状态下测量出来的电阻,从理想状态来讲,电感的直流电阻越小越好。
四、温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过40℃(该温度需稳定30分钟以上且不再继续上升),这个直流偏压电流就叫该电感的温升电流,温升电流也是越大越好。
五、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降10%-30% (一般都是按30%来算),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流是越大越好。饱和电流和温升电流应该是很多工程选择功率电感着重点,也有很多工程师不知道怎么去选饱和电流和温升电流;正常情况,饱和电流是会比温升电流大的,所以你只要把饱和电流当波纹电流来选择,把温升电流当工作电流来选择就简单多了。
六、尺寸:如果没有特殊要求,我建议工程师们选择电感尺寸时,尽量选择电感高度是长度1/2的电感,这类尺寸电感结构和工艺都是最成熟。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
