SOC的高速数据流加密传输的方法实现(1)
来源:罗姆半导体社区
计算机技术的发展使移动存储设备代替纸张逐渐成为信息传递的主要方式,无纸化办公也逐渐成为行业用户的主要办公方式。随着电子商务、数字管理以及移动办公等现代行业的迅猛发展,行业用户(政府、企业、涉密机关)对安全通讯及移动存储设备的数据安全要求越来越高。
但是,移动介质存在着众多安全隐患,数据的随意拷贝、数据的任意打印、移动介质的丢失等均能导致信息的泄密或被盗;黑客的入侵使网际信息传输完全暴露在不法分子面前。因此,如何保证信息保存及传递的过程中的数据安全,成为安全通讯和移动存储设备重点需要解决的问题。安全移动存储设备替代普通移动存储设备的趋势越来越明显。
目前市场上针对安全移动存储、安全通讯方面的数据流加密设备主要采用软件加密或数据分段加密的方法。这些方法安全度低,很容易被攻破,非常不适合政府、涉密机关和企业等安全度要求高的行业用户对重要数据的携带、保存和传输。另外一种安全移动存储设备的解决方案安全度比较高,但是其采用的是CPU实时搬运数据的方法。这种方法虽比前一种方法安全,但是其速度大大降低,仅为400KBps,远远满足不了移动存储设备对20MBps的速度要求。为满足相关领域大批量高速实时加密的市场需求,很多科研单位和企业都在力求解决这一问题。
高速数据流实时加密方法的技术实现
本文介绍一种高速数据流实时加密方法。该方法利用一颗芯片内的硬件模块完成数据的加密和高速传输的功能,安全度更高,传输速度更快。
该芯片架构摒弃了传统的数据进出均由CPU控制的管理方式,而是采用SOC芯片中的硬件模块实现加密、传输的过程,每一个步骤均由专门的硬件模块负责。专用算法模块完成对数据流的快速加密,高速的传输接口完成数据的传输,使大批量数据能真正地、安全地流动起来。加密的同时在高速传输,从而实现了对数据流的实时加密传输,满足安全移动存储、安全通讯等领域对速度和安全性的需求。
1.安全数据流传输
实现高速数据流加解密的前提是采用高速的通讯接口和高速的加解密模块,完成数据包的接收、加密/解密、发送的过程。高速接口采用双端口的方式,具有同一个流动方向,接收和发送分离(高速接口可为USB2.0、SATA、PATA、以太网等接口)。高速加解密模块可采用安全等级比较高、执行速度比较块的算法,例如DES。DES算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法。 明文按64位进行分组,密钥长64位,密钥事实上是56位参与DES运算(第8、16、24、32、40、48、56、64位是校验位, 使得每个密钥都有奇数个1)分组后的明文组和56位的密钥按位替代或交换的方法形成密文组的加密方法。
审核编辑 黄昊宇
