常用的电子元器件识别与检测
来源:罗姆半导体社区
电子元器件是组成电子电路的最小单位,也是维修中需要检测和更换的对象。本章主要对常用的电子元器件的识别,以及检测技术进行了简要的介绍。
一、电位器
1、电位器的识别
电位器的阻值可以零连续变到标称阻值,它有三个引出接头,两端接头的阻值就是标称阻值。中间接头可随轴转动,使其与两端头间的阻值改变。电位器的型号、标称阻值,功率等都印在电位器外壳上。电位器标称值读数:第一、第二位数值表示电阻的第一第二位,第三位表示倍乘数10n。例如:204 20×104=200KΩ、105 10×105=1000KΩ
2、电位器的检测
(1)阻值的测量:首先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻档位,测量一下阻值,即AC两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。同时旋动滑动触头,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。
(2)然后再测量其中心端与电阻体的接触情况,即BC两端之间电阻值。方法是万用表欧姆档在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况,读数平稳地朝一个方向变化,若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。
(3)当中心端滑到首端或末端,理想状态下中心端与重合端的电阻值为0,在实际测量中,会有一定的残留值(一般视标称而定,一般小于5Ω),属正常现象
二、电解电容
1、电解电容的识别
(1)电解电容器的体积比普通固定电容器要大许多。
(2)它有两根引脚,在有极性电解电容器中,这两根引脚有正、负极之分,新的有极性电解电容器的两根引脚一长一短,以区分引脚的正、负极性,长的引脚为正极。无极性电解电容器的两根引脚没有正、负极之分。
(3)电解电容器通常是圆柱形的,外壳颜色常见的是蓝色,此外还有黑色等。
(4)电解电容器的容量一般均较大,在1μF以上(有些进口电解电容器的容量小于这一值),而且这种电容器绝大多数采用直标法。
2、电解电容的检测
电解电容两个管脚搭接,使电解电容短路放电。用万用表R×1K档红、黑表笔接电容正、负极。接上万用表瞬间,电容充电表针向右摆动,表针幅度越来越大,电解电容容量越大。随着电容的放电,表针又向左摆回,最后停在某一位置。若表针停在∞处,说明电容漏电很小,测不出来。一般应大于几KΩ。漏电电阻极小,说明电容质量越好。在测试中,若表针始终停在∞位置,表明电容内部已开路断开。若在0处,表明电容被击穿,内部短路。
三、二极管
1、二极管的识别
二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
2、二极管的检测
(1)万用表选用R×1K档(R×1档电流太小,R×10K电压太高,易损坏二极管)
(2)两表笔分别接于二极管两端,测得一阻值,再对调两笔,测得另一阻值。二极管正向电阻很小(大约几十欧-几百欧姆),反向电阻很大(几十KΩ-几百KΩ)若正、反向电阻值相差很大,说明管子单向导电性能好,若两次值均很小或很大,则管子质量有问题。(很小,击穿短路,很大,开路)。
四、三极管
1、三极管的识别
三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
2、三极管的检测
可以借助三用表来进行判断。将三用表调至电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次,若其中两次可以测到电阻值则说明三极管是好的,其他情况是坏的。
五、晶振
1、晶振的识别
晶振标识符号为X,或Y, Z。单位为赫兹(HZ)。晶振的频率直接标示在晶振上,可通过频率来识别晶振类型。
晶振主要分为四种:
(1)时钟晶振:与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
(2)实时晶振:与南桥相连  频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
(3)声卡晶振:与志卡芯片相连 频率为24.576MHz   工作电压为1.1--2.2V
(4)网卡晶振:与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
2、晶振的检测
晶振的检测有两种方法比较简单,第一种是电阻检测法,用指针万用表的功能挡调至RX10K挡测量晶振的两脚之间的电阻值,这此测得的应为无穷大。若实测电阻值不为无穷大甚至出现电阻为零的情况,则说明晶振内部存在漏电或短路性故障。还有一种方法是在路测压法,以车间的热量表的模块为例,首先将模块的电源接上3.6v的电池,让其工作,暂时不用按下按键,用数字万用表将功能挡调直流电压挡20V,黑表笔接负端,红表笔分别接晶振的两只引脚,正常情况下,一只脚为0V,一只脚为3.6V (供电电压)左右。然后按一下模块_上的按键,再用红表笔测晶振的两只引脚,正常情况下,两只引脚的电压1.8V(供电电压的一半左右。若测得数值与正常值相差很大,则晶振工作不正常
审核编辑 黄宇
