浅谈减小电路噪声的方法
来源:罗姆半导体社区
设计电路板后,电路原理设计的很好,但在调试过程中会出现各种各样的噪声,怎么办呢?怎么才能降低电路板的噪声呢?我们来分析一下。
噪声产生的三个要素,即:噪声源;对噪声敏感的接收电路;耦合通道。然后才能采用相应的方法,通常在三个方面加以解决:对于噪声源,应抑制噪声源产生的噪声;对于噪声敏感的接收电路,应使接收电路对噪声不敏感;对于耦合通道,可抑制耦合通道的传输。
1.在噪声发源处抑制噪声最为有效
可想而知,从噪声发源处采取措施不让噪声传播出来,问题会迎刃而解。因此在遇到干扰的情况时,无论情况怎样复杂,首先要查找和研究如何将噪声源的噪声抑制下去。工作现场常见噪声源有电源变压器、继电器、集成电路处于开关工作状态、白炽灯、电机运转等,根据不同情况采取适当措施,如电源变压器采取屏蔽措施,继电器用二极管并接到线圈上解决,等等。
2.使接收电路对噪声不敏感
这有两方面含义,—是将易受干扰的元器件,甚至整个电路屏蔽起来,如对多级放大器中第一级用屏蔽体罩起来,使外来噪声尽量少进入放大器中去,二是放大器本身固有噪声尽量小,因此通常选用噪声系数小的元器件、合理布线以设计低噪声前置放大器来实现。
3.在噪声传播途径中抑制噪声
根据噪声传播途径不同,采用相应手段将传播切断或削弱,从而达到抑制噪声的目的。
(1)噪声经导线传导耦合到电路中最常见的是经输入引线和电源引线。抑制噪声可用不同方法:输入引线通常采用屏蔽方法来抑制噪声,如采用电缆线等;为防止经电源引线引入噪声,通常是在对噪声敏感的某一级或几级或整个电路直流供电线上加入RC去耦电路,另外使引线远离噪声源也是有效方法之一。
(2)抑制公共阻抗有两种:电源内阻和地线。其抑制噪声干扰的方法与抑制自激振荡相同。
(3)抑制电磁场耦合噪声方法
抑制电磁场耦合噪声的常用方法是采用屏蔽技术和接地技术。
屏蔽,就是对两个指定空间区域进行金属隔离,以抑制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和传播。屏蔽一般有两种:一是静电屏蔽;二是电磁屏蔽。
静电屏蔽的原理:
静电屏蔽的原理是在屏蔽体接地后,干扰电流经屏蔽体短路入地,使其不能耦合到电路中去。下面以两根导线之间静电耦合加以说明:
首先应该明确,空间中两个相邻的导体相当电容的两个极板,总是存在电容。人们把这种电容叫杂散电容或分布电容、寄生电容。同样任何一根导线都存在电容和电感,叫分布电容、分布电感。这些杂散电容、电感数值一般很小,在低频时影响不大,但对高频信号,其影响不可低估。如果用集总电容和电感来表示这些杂散电容和电感,就可以应用一般网络理论对屏蔽进行分析。
审核编辑 黄昊宇
