来源:罗姆半导体社区
运算放大器和电压比较器在工业上图形都是一样的,符号图上都有5个引脚,两个引脚为电源正极和电源负极,还有两个引脚为同相输入端(+)和反向输入端(-),最后一个引脚是输出端。
但是就功能方面来说他们之间是不一样的,运放一般是用做在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中用以实现数学运算,因而得名“运算放大器”。
而电压比较器则是用做对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器。电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系)。总的来说电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
如何区分二种电路呢,我们首先要知道其原理就能够容易分辨了首先是运放的电路原理:
运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。反转放大器和非反转放大器。
一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
最大区别就在运算放大器采用差分输入,而且具有较高增益,这与比较器的特性相似,所以在实际应用中可以作为低性能比较器使用。
理论上一个开环组态(无负反馈)的运放可以发挥低端比较器的作用。当正相输入端(V+)的电压高于反相输入端(V-)时,由于运放较高的开环增益,在输出端输出一个正向饱和电压+U。当反相输入端(V-)的电压高于正相输入端(V+)时,在输出端输出一个反向饱和电压-U。而对工作在线性段负反馈组态、由分离电压供电(±V)的运放而言,这与非线性无负反馈的电压比较器不同。
审核编辑 黄昊宇
