如何鉴定不间断电源的好坏
来源:罗姆半导体社区
面对市场上琳琅满目的不间断电源产品,应如何进行选择,如何鉴定好坏,是首要考虑的问题所在。
当前在电厂、商场、超市及银行等企事业单位,都需要使用到不间断电源。而在对该类型电源好坏进行鉴定时,就需要使用到专用测量仪,确保鉴定结果的准确性。
与此同时,对于广大用户而言,还需要对具体鉴定方法有所明确。
第一、在对UPS不间断电源进行鉴定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出,是否有漏液,是否破裂炸开,螺丝连接处是否有氧化物渗出等。
第二、采用带载测量方法,通过对外观进行观察,不存在异常的情况下,UPS电源工作于电池模式之下,需要带一定量的负载。而如果放电时间低于正常放电时间,并且充电八个小时之后,依旧不能恢复正常的备用时间,此时就可以判定,电池处于老化状态。
第三、使用万用表进行测量,在电池放电模式下进行测量,主要是测量电池组中,每个电池端电压。如果其中一个或者多个电池端电压,高于标称电压,此时就需要考虑电池老化。
第四、在市电模式下,使用万用表进行测量。对电池组中每个电池端的充电电压进行测量,如果其中有一个或者多个电池充电电压,明显高于其他电压,此时也可以判定电池老化。除此之外,在进行判断时,还可以使用万用表,测量电池组的总电压。
审核编辑 黄昊宇
