测试测量实验
金属线胀系数的测量
实验目的:学习利用光杠杆测量金属棒的线胀系数。
仪器和用具:线胀系数测定装置、光杠杆、尺度望远镜、温度计、钢卷尺、游标卡尺、蒸汽发生器、待测金属棒
实验原理:
固体长度一般随温度的升高而增加,长度 和温度 之间的关系为
式中 为光杠杆镜面到直尺的距离, 光杠杆后足尖到二前足尖连线的垂直距离。
实验内容:1、用钢卷尺测量金属棒长L,安装好实验测量装置。
2、调节望远镜,看到平面镜中直尺的像。
3、记录初温t1和叉丝在直尺的位置a1。
4、给蒸汽锅加热,蒸汽进入玻璃筒中后,金属棒迅速伸长,待温度计的数值稳定几分钟不变后,记录末温t2和叉丝在直尺上的位置a2。
5、停止加热,测量d1、d2。
6、按公式求出金属棒的线胀系数。
n
L(cm)
1
2
3
4
平均值
二、实验报告(60分)
(一)实验目的、仪器、原理与实验内容:叙述有条理、逻辑性强,公式正确,内容完整。 (16分)
(二)数据记录和处理
1、数据记录部分
(1)表格设计科学、合理、注明物理单位。 (5分)
(2)正确进行读数,数据记录格式规范,数据记录完整、无遗漏,无多余记录,有效数字表述正确(原始数据附在实验报告上)。 (10分)
2、 金属线胀系数及标准不确定度的计算正确:计算方法正确,正确确定有效数字,不确定度计算正确。 (24分)
3、给出实验结果: ,物理单位正确,有效数字表述正确。 (5分)
