激光对射探测器的性能特点以及技术参数的介绍
今日头条
1194人已加入
光束数量1-144光束可选,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。每个光束独立编/解码,同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。发射机具有调试/探测两种工作模式,配套可 视化激光调试仪可以快速实现每光束精确对准。
太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度高绝缘复合支架,有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计,发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。
四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选,可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠。任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能。电平/开关量/IP网络信号输出可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本。全密封设计,防虫、防尘、防水,防护等级达到IP67(证书号HTT190809326I)。
报警响应速度10mS-1000mS 范围内8挡可选,也可任意定制。多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,有效滤除环境中的各种干扰光源。接收机每光束采用独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便。根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选。通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证。通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认。
智能语音报警控制器性能特点
站台越线语音报警系统,站台安全管理好帮手,有线/无线接入,系统全智能控制,检测到越线语音喊话提示,语音内容可任意定制。
● 16个有线/83个无线防区,客户可根据现场情况随意选择有线或者无线方式接入;
● 每个防区独立语音报警,语音内容可以任意定制;
● 报警语音播报时间10--99秒任意设定;
● 无线设备以智能学习方式录入,可任意添加或删除;
● 极具人性化的数码显示与智能语音播报同步提示;
● 自带语音播放喇叭,音量大小可调;
● 2路音频输出插口,可以直接与外部功放及广播系统连接;
● 采用高度集成的无线接收解调模块,确保无线系统高度稳定;
● 配套大功率远程无线管理遥控器,无线控制距离可达1000米
维安达斯激光对射高铁/铁路站台人员越线预警系统,是专门针对铁路站台上旅客经常出现越过安全黄线这一危险举动而设计的一套能对越线行为作出语音警示的系统。该系统对铁路原有声光信号不影响,当检测到有旅客越过站台黄线本站台越线语音报警系统自动识别是哪个区域(防区)发生报警,并即时输出对应防区的语音报警信息,通过与报警控制器相连接的广播系统播放告警语音:“XX防区旅客越线,请速退出”,以提高旅客的自我安全保护意识,防止意外事故发生,所以可以看到,我们为减少发生轨道交通站台越线报警的方案做了许多工作,相信一些技术应用之后这类本身就很少发生的事故会更加少的出现。
        fqj
