智能卫生间系统是以传感技术、物联网、云平台、和大数据应用为依据进行卫生间的运营和管理的创新模式,目的为人们提供更优质,高效,便捷,舒适的服务。智能卫生间包括使用引导、环境监测、设备管理、能耗管理、云端综合管理等多种技术手段,适用于各类公共场所,如高速服务区、加油站、机场、火车站、旅游景区、酒店、商场、学校、医院、办公楼等。
智能卫生间服务对象是人,因而能否真正做到“智慧”前提是对于人员的精准感知。例如卫生间使用引导功能,需要通过智能传感器采用来检测卫生间客流和厕位的占有情况,然后通过互动显示屏或者APP方式,直观的让使用人员和管理者了解各个厕位、第三卫生间或母婴室的占用情况,从而提升使用人员的用户体验和卫生间的清洁管理。
现有人员存在检测手段的局限
涉及到人员检测,目前主要有以下几种感知手段:
PIR红外人体运动传感器价格便宜,但缺点是无法检测静止人员,当房间内人员动作比较微弱或者不动的时候会导致检测错误。此外,卫生间内空调、换气扇、室内外温差有较大的变化也会导致误报现象。
红外测距传感器一般加装于厕位上方,通过测距变化来判定是否有人占用。这种方案的缺点是测距量程短,测距准确度低,而且对于黑色的物体识别不准确,所以容易误报,同时安装高度受限在2米内。
单点测距激光传感器是一种比较新颖的感知手段,和红外测距传感器类似,也是通过加装于厕位正上方,检测障碍物距离变化来判定是否有人占用。单点测距激光传感器的问题是检测范围小,只能覆盖传感器正下方3-5cm半径圆的区域,所以人员偏离在外时就会导致检测无效。另外这也会给实际工程布配带来挑战,因为一般厕位上方通常都会有灯、排风扇等其他设施,导致实际施工的要求和限制比较多。
基于新一代60GHz技术的智能人体存在感知雷达
凭借雷达传感研发领域的技术优势和研发积累,木牛科技推出了基于WAYV AIR 60GHz毫米波雷达的智能人体存在传感器,解决了目前智能卫生间方案经常用到的传统感知技术的诸多缺点。
WAYV AIR不同于传统的运动目标检测技术,采用了基于高分辨率点云成像的技术,能够对检测空间形成三维的点云数据,再结合后端的机器学习智能算法来识别判断是否人员存在检测,经实际验证可达到99%以上准确度,基本达到零误报和零漏报水平。
WAYV AIR智能人体存在感知雷达具有如下优点:
1. 检测准确率高,不管是静止、微运动还是运动人员都可以实现准确检测;
2. 无隐私、敏感问题,无镜头设计;
3. 超低功耗,辐射量仅为蓝牙十分之一,对人体安全无害;
4. 检测距离远,适配各种安装高度;
5. 可自由设定检测范围,适用于不同大小和形状的空间区域;
6. 不受环境障碍物影响,如烟雾,污垢遮挡、低光照,热源等,不需要任何维护;
7. 美观、可隐藏在木材或塑料天花板等非金属材料后。
WAYV AIR 智能人体存在感知雷达目前已成功应用于多个智能卫生间项目中,实现厕位的占位及人流量统计,其人员存在检测的准确度和易实施性得到了合作伙伴和客户的一致认可。
责任编辑:lq
