HarmonyOS打破传统硬件PCB边界,用软件定义新产品形态和体验,构建全场景多设备的“超级终端”。而HiSpark IPC DIY Camera可以被HarmonyOS 调用,成为其它终端的“眼睛”,实现设备间硬件互助生态共享。
HiSpark IPC DIY摄像头套件简介
基于海思智慧视觉SOC,集成新一代ISP(Image Signal Processor)以及业界最新的H.265视频压缩编码器。支持LiteOS,HarmonyOS,实现图像采集及识别处理功能,可广泛应用于智能摄像头、智能监控、车载记录仪等场景。
产品参数如下:
| SoC |
基于海思智慧视觉系列芯片; 板载海思 Wi-Fi 芯片; |
| 操作系统 | LiteOS、鸿蒙OS; |
| 网络自适应 | 设备能够根据当前网络状况,选择合适码流进行传输; |
| 视频能力 | 1920*1080/25fps高清实时监控,AI精准人形侦测与追踪; |
| 易用性 | 支持标准 UVC/UVA 协议做USB摄像头;使用支持跨网段自动出图功能(搭配 RS 系列 NVR);NVR 及 Easyvms 客户端集中管; |
| 存储方式 | 支持多种:TF卡及手机本地储存/Wi-Fi视频传输/云储存/AP热点模式直连; |
| 语言能力 | 设备支持7国语言语音播报;语音清晰,无回音噪音; APP支持16国语言;支持手势放大,支持预置点设置,最大支持256个预置点; |
| APP多功能 | 设备上线离线状态显示/视频码流帧率设置/图像旋转(顶装模式)/定时抓图/报警设置(触发录像、触发 FTP、联动推送)/录像设置/OSD设置/查看Wi-Fi信息等;支持监控时间戳显示/日夜模式设置/IR-CUT反向及切换时间设; |
HiSpark IPC DIY标准套件
| 标准套件详情 | 主板、镜头+底座、喇叭+麦克风、支架 |
HiSpark IPC DIY夜视套件
| 夜视套件详情 | 滤片切换器、红外灯板 |
HiSpark IPC DIY云台套件
| 云台套件产品 | 电源板、旋转电机、外壳一套 |
HiSpark IPC DIY智能家居开发套件技术亮点
支持多种操作系统
支持HarmonyOS、LiteOS多种操作系统;HarmonyOS可以实现一碰传、FA拉起等功能。
高清监控能力
采用海思芯片系列的一款Al DSP,F23 1/2.9 2MP高清图形传感器,1920*1080分辨率/25fps实时高清监控
射频能力及抗干扰能力
板载海思WiFi芯 片, 传输稳定, 强接收灵敏度 , 强射频性能,远距离传输信号不产生衰减,不受外界干扰因素影响
AI智能识别能力
支持 AI 自动人形跟踪、高灵敏度无死角,自动跟踪无误报。
存储优势
兼容多种TF卡;跨网段自动出图,码率更低,图像更清晰更流畅,存储时间更久,更低成本。
生态优势
支持云网站、云储存、设备分享;使用客户端集中管理,支持鸿蒙系统场景应用及无感配网。
HiSpark IPC DIY智能家居开发套件应用场景
智能家居门禁(智能门铃/智能猫眼/智能门锁)和智能家居监控:
责任编辑:xj
原文标题:【会员风采】海思 | HiSpark IPC DIY摄像头套件
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
