ARM与VividQ建立合作伙伴关系
据麦姆斯咨询报道,增强现实(AR)是一项在应用上有“无限可能性”的新兴技术。从导航、翻译,到由视觉和音频增强应用建立的“超级大国”,都有丰富的应用案例。这不仅对消费者,还对于整个行业而言,都令人兴奋。问题是我们如何采用适当的技术将其变为现实。
许多人分析了消费类AR尚未商用的诸多原因。这些原因包括:缺乏内容,现有可穿戴设备的款式单一或舒适度不足,电池寿命不长,甚至缺少头部品牌。虽然这些都是重要因素,但一个主要考量因素常常被忽略,那就是——显示。除非解决了显示技术的许多挑战,尤其是对现实场景深度信息感知的需求,否则AR技术的一切美好前景都是海市蜃楼。这可以通过使用计算机生成全息图(CGH)完成的全息显示来实现。
未来的AR智能眼镜
现实场景深度信息带来的挑战
人类视觉系统要解释所见物体,深度感知至关重要。大约有18种深度线索可帮助人类确定物体之间的距离,物体与人类之间的关系,以及物体之间的关系。大脑通过理解现实世界中的这些深度线索以了解周围环境。如果深度线索提供了相互矛盾的信息,则可能导致人类理解混乱甚至感到恶心。
如今,大多数可用的AR可穿戴设备,例如智能眼镜或头戴式显示器(HMD),都会在一个或最多两个深度平面上显示数字图像。这意味着,通常情况下AR投影可能与真实三维世界不匹配。在下图中,左图显示的则是使用当今AR可穿戴设备的体验。一碗苹果应该放在背景沙发上,但是即使观看者(一般摄像头属于这种情况)聚焦在近场上,它也看得很清晰。同样,即使聚焦于后场,手中的绿色虚拟苹果仍会清晰可见。为了正确渲染此虚拟场景,我们需要一种能够投影多个深度平面的显示技术。
使用VividQ软件生成的全息投影,模拟在一个深度平面和多个深度平面生成的所有虚拟图像以匹配实际环境
全息显示和CGH
全息显示可以帮助解决上述问题。实际上,ARM正在与英国技术初创公司VividQ合作,致力为未来AR可穿戴设备(如智能眼镜)实现更丰富的全息显示,提供更舒适的AR体验。
全息显示是工程光投影具有自然景深的三维虚拟场景的过程(如上图的右图所示)。这意味着高度逼真的AR内容可以与现实世界无缝集成,同时消除用户的不适感。相比其它AR显示解决方案,全息显示更明亮、更节能,不仅适用于下一代AR可穿戴设备,还适用于汽车抬头显示器(HUD)。
CGH是一种从各种3D数据源(来自游戏引擎、深度感应相机等)提取信息,以数字方式创建全息图的方法。每幅全息图均带有向用户显示有深度的三维场景所需的所有必要信息。过去采用CGH面临的挑战是计算力不够,这意味着全息显示对于消费类电子产品而言是不可行的技术。但是,VividQ的全息显示软件克服了传统CGH带来的计算难题,允许利用商用GPU实时生成用于AR应用的全息图。
ARM与VividQ建立合作伙伴关系
ARM与VividQ开展合作,VividQ的软件与ARM Mali GPU兼容,可在移动设备上实现全息显示。此次合作将致力于使全息显示集成到未来的AR可穿戴设备。根据研究公司ABI报告显示,2024年智能眼镜的出货量预计将达到20万台。从智能手机到数字电视的大众消费电子市场中,ARM的知识产权(IP)无处不在。因此,双方建立的伙伴关系可以帮助为全球数百万消费者带来更好的AR体验。
VividQ联合创始人兼首席开发官Tom Durrant评论道:“现在导航辅助、消息传递和娱乐等技术已变得不可替代,并逐渐融入人类生活。向AR可穿戴设备和下一代消费类电子产品的演进,会使这些应用使用起来更加自然,并获得相应的自然沉浸式观看体验。VividQ通过CGH提供此功能。我们很高兴与ARM合作,实现将CGH集成到移动设备的这一宏伟目标。通过将VividQ软件专业知识与ARM高性能集成计算解决方案相结合,我们的目标是让大众能迅速体验基于全息显示技术的AR应用。”
ARM先进解决方案营销经理Will Foote评论道:“我们的IP技术已经为当今领先的基于AR技术的设备和体验提供支持。通过与VividQ等有价值的合作伙伴合作,我们可以应对当前的AR挑战,尤其是在显示方面,帮助实现下一代AR设备。VividQ在全息显示和CGH方面的创新正在帮助增强AR体验,最终实现AR技术的广泛采用。借助ARM的IP支持,我们希望将AR技术投入于消费者的日常生活中。”
责任编辑:lq
