arm smmu的原理与smmu驱动iommu框架
1: arm smmu的原理
1.1: smmu 基本知识
ARM
如上图所示,smmu 的作用和mmu 类似,mmu作用是替cpu翻译页表将进程的虚拟地址转换成cpu可以识别的物理地址。同理,smmu的作用就是替设备将dma请求的地址,翻译成设备真正能用的物理地址,但是当smmu bypass的时候,设备也可以直接使用物理地址来进行dma;
1.2: smmu 的数据结构
smmu的重要的用来dma地址翻译的数据结构都是放在内存中的,由smmu的寄存器保存着这些表在内存中的基地址,首先就是StreamTable(STE),这ste 表既包含stage1的翻译表结构也包含stage2的翻译结构,所谓stage1负责VA 到 PA的转换,stage2负责IPA到PA的转换。
接下来我们重点看一下这个STE的结构,到底在内存中是如何组织的;
对smmu来说,一个smmu可以给很多个设备服务,所以,在smmu里面为了区分的对每个设备进行管理,smmu 给每一个设备一个ste entry,那设备如何定位这个ste entry呢?对于一个smmu来说,我们给他所管理的每个设备一个唯一的device id,这个device id又叫 stream id;对于设备比较少的情况下,我们的smmu 的ste 表,很明显只需要是1维数组就可以了,如下图:
ARM
注意,这里ste采用线性表并不是真是由设备的数量来决定的,而是写在smmu 的ID0寄存器中的,也就是配置好了的,对于华为鲲鹏上的smmu基本不采用这种结构;
对于设备数量较多的情况下,我们为了 smmu 更加的皮实点,可以采用两层ste表的结构,如下图:
ARM
这里的结构其实很类似我们的mmu的页表了,在arm smmu v3 我们第一层的目录desc的目录结够,大小采用8(STRTAB_SPLIT)位,也就是stream id的高8位,stream id剩下的低位全部用来寻址第二层真正的ste entry;
介绍完了 smmu 中管理设备的ste的表的两种结构后,我们来看看这个ste表的具体结构是啥,里面有啥奥秘呢:
ARM
如上如所示,红框中就是smmu中一个ste entry的全貌了,从红框中能看出来,这个ste entry同时管理了stage1 和 stage2的数据结构;其中config是表示ste有关的配置项,这个不需要理解也不需要记忆,不知道的查一下smmuv3的手册即可,里面的VMID是指虚拟机ID,这里我们重点关注一下S1ContextPtr和S2TTB。
首先我们来说S1ContextPtr:
这个S1ContextPtr指向的一个Context Descriptor的目录结构,这张图为了好理解只画了一个,在我们arm中,如果没有虚拟机参与的话,无论是cpu还是smmu地址翻译都是从va->pa/iova->pa,我们称之为stage1,也就是不涉及虚拟,只是一阶段翻译而已。
重要的CD表,读到这里,你是不是会问一个问题,在smmu中我们为何要使用CD表呢?原因是这样的,一个smmu可以管理很多设备,所以用ste表来区分每个设备的数据结构,每个设备一个ste表。那如果每个设备上跑了多个任务,这些任务又同时使用了不同的page table 的话,那咋管理呢?对不对?所以smmu 采用了CD表来管理每个page table;
看一看cd 表的查找规则:
ARM
先说另外一个重要的概念:SubstreamID(pasid),这个叫substreamid又称之为pasid,也是非常简单的概念,既然有表了,那也得有id来协助查找啊,所以就出来了这个id,从这里也可以看出来,道理都一样,用了表了就有id 啊!
ARM
CD表,在smmu中也是可以是线性的或者两级的,这个都是在smmu 寄存器中配置好了的,由smmu驱动来读去,进行按对应的位进行分级,和ste表一样的原理;
介绍了两个基本的也重要的数据结构后我,smmu是在支持虚拟化的时候,可以同时进行stage1 和 stage2的翻译的,如下图所示:
ARM
当我们在虚拟机的guest中启用smmu的时候,smmu是需要同时开启stage1 和 stage2的,当然了,smmu 也是可以进行bypass的;
1.3:smmu的地址翻译流程
ARM
如上图,基本可以很明显的概括出了一个外设请求 smmu 的地址翻译的基本流程,当一个外设需要dma的物理地址的时候,开始请求smmu的地址翻译,这时候外设给 smmu 3个比较重要的信息,分别是:streamid:协助smmu 找到管理外设的ste entry,subsreamid:当找到ste entry后,协助smmu找到对应的cd 表,通过这两个id smmu 就可以找到对应的iopge table了,smmu找到page table 后结合外设提交过来的最后一个信息iova,即可开始进行地址翻译;
smmu 也有tlb的缓存,smmu首先会根据当前cd表中存放的asid来查查tlb缓存中有没有对应page table的缓存,这里其实和mmu找页表的原理是一样的,不过多解释了,很简单;
上图中的地址翻译还涉及到了stage2,这里不解释了,smmu涉及到虚拟化的过程比较复杂,这个有机会再解释;
2 smmu驱动与iommu框架
2.1:smmu v3驱动初始化
简单的介绍了上面的两个重要表以及smmu内部的基本的查找流程后,我们现在来看看在linux内核中,smmu驱动是如何完成初始化的过程,借着这个分析,我们看看smmu里的重要的几种队列:
smmuv3的在内核中的代码路径:drivers/iommu/arm-smmu-v3.c:
ARM
上面是smmu驱动中初始化流程的前半部分,从中可以很容易看出来,内核中每个smmu都有一个结构体struct arm_smmu_device来管理,实际上初始化的流程就是在填充着个结构。看上图,首先就是从slub/slab中分配一个对象空间,随后一个比较重要的是函数
arm_smmu_device_dt_probe 和 arm_smmu_device_acpi_probe,这俩函数会从dts中的smmu节点和acpi的smmu配置表中读取一些smmu中断等等属性;
随后调用函数platform_get_resource来从dts或者apci表中读取smmu的寄存器的基地址,这个很重要,后续所有的初始化都是围绕着个配置来的;
ARM
继续看剩下的部分,开头很容易看出来,要读取smmu的几个中断号,smmu 硬件给软件消息有队列buffer,smmu硬件通过中断的方式让smmu驱动从队列buffer中取消息,我们一一介绍:
第一个eventq中断,smmu的一个队列叫event队列,这个队列是给挂在smmu上的platform设备用的,当platform设备使用smmu翻译dma 的iova的时候,如果发生了一场smmu会首先将异常的消息填到event队列中,随后上报一个eventq的中断给 smmu 驱动,smmu驱动接到这个中断后,开始执行中断处理程序,从event队列中将异常的消息读出来,显示异常;
另外一个priq中断时给pri队列用的,这个队列是专门给挂在smmu上的pcie类型的设备用的,具体的流程其实是和event队列是一样的,这里不多解释了;
最后一个是gerror中断,如果smmu 在执行过程中,发生了不可恢复的严重错误,smmu会报告一个gerror中断给smmu驱动,就不需要队列了,因为本身严重错误了,直接中断上来处理了;
完成了3个中断初始化后(具体的中断初始化映射流程,不在这里介绍,改天单独写个中断章节介绍),smmu 驱动此时已经完成了smmu管理结构的分配,以及smmu配置的读取,smmu的寄存器的映射,以及smmu中断的初始化,这些都搞完后,smmu驱动开始读取提前写死在 smmu 寄存器中的各种配置,将配置bit位读取出来放到struct arm_smm_device的数据结构中,函数arm_smmu_device_hw_probe函数就负责读smmu的硬件寄存器;
当我们寄存器配置读取完毕后,这时候我们知道了哪些信息呢?会有这个smmu支持二级ste还是一级的ste,二级的cd还有1级的cd,这个smmu支持的物理也大小,iova和pa的地址位数等等;这些头填在arm_smmu_device的features的字段里面;
基本信息读出来后,我们是不是可开始初始化数据结构了?答案是肯定的啦,看看函数arm_smmu_init_structures;
ARM
从上面的数据结构初始化的函数可以看出来,smmu驱动主要负责初始化两种数据结构,一个strtab(stream table的简写),另外一个种是队列的内存分配和初始化;我们首先来看看队列的:
ARM
从上面可以看出来,smmu驱动主要初始化3个队列:cmdq,evtq,priq;这里不再进一步解释了,避免陷入函数细节分析;
最后我们来看看smmu 的strtab的初始化:
ARM
从上图可以看出来,首先判断我们需要初始化一级的还是二级的stream table,这里依据就是上面的硬件寄存器中读取出来的;
我们首先看看函数arm_smmu_init_strtab_linear 函数:
ARM
对于线性的stream table表来说smmu 驱动会将调用dma alloc接口将stream table 需要的所有空间都一把分配完毕了,并且将所有的ste entry项都给预先的初始化成bypass的模式,具体的就不深入看了,比较简单,设置bit;
随后我们来看看函数:
arm_smmu_init_strtab_2lvl;
ARM
我们可以思考一个问题:我们真的需要将所有的ste entry都个创造出来吗?很显然,不是的,smmu驱动的初始化正是基于这种原理,仅仅只会初始化第一级的ste目录项,其实这里就是类似页表的初始化了也只是先初始化了目录项;函数中dma alloc coherent就是负责分配第一级的目录项的,分配的大小是多大呢?我们可以看一下有一个关键的宏STRTAB_SPLIT,这个宏目前在smmu驱动中是8位,也就是预先会分配2^8个目录项,每个目录项的大小是固定的;
我们可以看到里面还调用了一个函数arm_smmu_init_l1_strtab函数,这里就是我们空间分配完了,总该给这些目录项给初始化一下吧,这里就不深入进去看了;
到此为止,我们已经将基本的数据结构初始化给简要的讲完了;我们接着看smmu驱动初始化的剩下的,见下图:
ARM
上图是smmu 驱动初始化的剩下的部分,我们可以看出来里面第一个函数是arm_smmu_device_reset,这个函数是干嘛的呢,我们前面是不是已经给这个smmu在内存中分配了几个队列和stream table的目录项?那这些数据结构的基地址总该让smmu知道吧?这个函数就是将这些基地址给放到smmu的控制寄存器中的;当前我们需要的东西给初始化完后,smmu驱动接下来就是将smmu的基本数据结构注册到上层的iommu抽象框架里,让iommu结构能够调用到smmu,这个在后面再说。
2.2 smmu 与 iommu关系
2.2.1 两者的结构关系
smmu 和 iommu 是何种关系呢?在我们的硬件体系中,能够有能力完成设备iova 到 pa转换的有很多,例如有intel iommu, amd的iommu ,arm的smmu等等,不一一枚举了;那这些不同的硬件架构不会都作为一个独立的子系统,所以,在linux 内核中 抽象了一层 iommu 层,由iommu层给各个外部设备驱动提供结构,隐藏底层的不同的架构;如图所示:
ARM
由上图可以很明显的看出来,各个架构的smmu驱动是如何使如何和iommu框架对接的,iommu框架通过不同架构的ops来调用到底层真正的驱动接口;
我们可以问自己一个问题:底层的驱动是如何对接到上层的?
接下来我们来看看进入内核代码来帮我们解开疑惑;
ARM
如上图是smmu 驱动初始化的最后一部分,对于底层的每一个smmu结构在iommu框架层中都一有一个唯一的一个结构体表示:struct iommu_device,上图中函数iommu_device_register所完成的任务就是将我们所初始化好的iommu结构体给注册到iommu层的链表中,统一管理起来;最后我们根据smmu所挂载的是pcie外设,还是platform外设,将和个smmu绑定到不同的总线类型上;
2.2.2 iommu的重要结构与ops
iommu 层通过ops来调用底层硬件驱动,我们来看看smmu v3硬件驱动提供了哪些ops call:
ARM
上图就是smmu v3 硬件驱动提供的所有的调用函数;
既然到了iommu层,那我们也会涉及到两种概念的管理,一种是设备如何管理,另外一种是smmu 提供的io page table如何管理;
为了分别管理,这两种概念,iommu 框架提供了两种结构体,一个是 struct iommu_domain 这个结构抽象出了一个domain的结构,用来代表底层的arm_smmu_domain,其实最核心的是管理这个domian所拥有的io page table。另外一个是sruct iommu_group这个结构是用来管理设备的,多个设备可以在一个iommu group中,以此来共享一个iopage table;  我们看一个网络上的图即可很明白的表明其中的关系:
ARM
这张图中很明显的写出来smmu domian和 iommu的domain的关系,以及iommu group的作用;不再过多解释。
2.3 dma iova 与iommu
dma 和 iommu 息息相关,iommu的产生其实很大的原因就是避免dma的时候直接使用物理地址而导致的不安全性,所以就产生了iova, 我们在调用dma alloc的时候,首先在io 的地址空间中分配你一个iova,  然后在iommu所管理的页表中做好iova 和dma alloc时候产生的物理地址进行映射;外设在进行dma的时候,只需要使用iova即可完成dma动作;
那我们如何完成dma alloc的时候iova到pa的映射的呢?
dma_alloc  -> __iommu_alloc_attrs
ARM
在__iommu_alloc_attrs函数中调用iommu_dma_alloc函数来完成iova和pa的分配与映射;
iommu_dma_alloc->__iommu_dma_alloc_pages,
首先会调用者个函数来完成物理页面的分配:
ARM
函数__iommu_dma_alloc_pages中完成的任务是页面分配,iommu_dma_alloc_iova完成的就是iova的分配,最后iommu_map_sg即可完成iova到pa的映射;
linux 采用rb tree来管理每一段的iova区间,这其实和我们的虚拟内存的分配是类似的,我们的vma的管理也是这样的;
我们接下来在来看看iova的释放过程,这个释放的过程,我们是可以看到看到strict 个 non-strict模式的最核心的区别的:
ARM
老规矩,直接撸代码,我们看到dma的释放流程也是很简单的,首先将iova和pa进行解映射处理,然后将iova结构给释放掉;
看图中解映射的部分就是在iommu_unmap_fast流程中处理的就是调用iommu的unmap然后通过ops 调用到arm smmu v3驱动的 unmap函数:__iommu_dma_unmap->iommu_unmap_fast->(ops->unmap: arm_smmu_unmap)->arm_lpae_unmap;
我们进入函数arm_lpae_unmap中看看是干啥的,见下图:
ARM
这个函数采用递归的方式来查找io page table的最后一项,当找到的时候,我们可注意看代码行613~622行,其中613~620行是当我们的iommu采用默认的non strict模式的时候,我们是不用立马对tlb进行无效化的;但是当我们采用strict模式的时候,我们还是会将tlb给刷新一下,调用函数io_pgtable_tlb_add_flush给smmu写入一个tlb无效化的指令;
那我们采用non-strict模式的时候是如何刷新tlb的呢?秘密就在函数iommu_dma_free_iova函数中见下图:
ARM
我们可以看到,如果采用non-strict的模式的时候,我们是放到一个队列中的,当我们的队列满的时候,会调用函数iovad->flush_cb,
这个函数指针,最终会调用到函数:iommu_dma_flush_iotlb_all,来进行全局的tlb的刷新,smmu无需执行太多的指令了;
2.4 smmu和iommu的bypass
方式一:将iommu 给彻底给bypass掉,linux 提供了iommu.passthrough command line的选项,这个选项配置上后,dma 默认不会走iommu,而是走传统的swiotlb方式的dma;
方式二:smmu v3的驱动默认支持驱动参数配置,disable_bypass,在系统中是默认关闭bypass的,我们可以通过这个来将某个smmu给bypass掉;
方式三:acpi 或者dts中不配置相应的smmu节点,比较粗暴的办法。
3.smmu 的PMCG
ARM的SMMU提供了性能相关的统计寄存器(Performance Monitor Counter Groups - PMCG),首先要确定使用的系统里有arm_smmuv3_pmu这个模块,或者它已经被编译进内核。
这个模块的代码在内核目录kernel/drivers/perf/arm_smmuv3_pmu.c,内核配置是: CONFIG_ARM_SMMU_V3_PMU;
smmu pmcg 社区的patch 连接:
https://lwn.net/Articles/784040/
详细用法可以参见 社区pmcg的补丁文档,里面内容很简单。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
  • dma
