TYP高效永磁变频电机应用于转子泵有着不可比拟的优势
  转子泵又称胶体泵、凸轮泵、三叶泵、万用输送泵等,转子泵属于容积泵。它是借助于工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送流体的目的。TYP高效永磁变频电机便是转子泵的主电机,相比以往三相异步变频电机而言,TYP高效永磁变频电机有着不可比拟的优势,可以说是转子泵的新宠。
力久TYP高效永磁变频电动机是经过特殊设计的与同步变频器配套使用的变频无级调速电机,可在变频电源下工作,电机转子上镶有高强度的磁钢,采用稀土永磁特殊材料制成,磁强度大,起动及运行的过载转矩大、电流小、工作频率范围宽。TYP高效永磁变频电机适用于无级调速的场合,可替代YVP、YCT等系列电动机,低速运行好,控制精度高,节能效果明显。在配套转子泵过程中,TYP永磁变频电机根据自身特性可设计为低转速大转矩,去除了常规转子泵所配套的减速机,实现永磁电机直驱转子泵,免除了后期减速机维修保养的顾虑,同时在节能方面有着不可忽视的表现,与普通三相异步变频电动机相比节能平均可达15%左右。
永磁电机
力久电机针对TYP高效永磁变频电机还配有专用的控制柜,可根据用户要求定制,电机与控制系统配套实现变频软起动,有利于延长机械设备的使用寿命、减少维护、提高设备的可靠性。同时可在控制柜内增加对送料机的控制系统,更加方便快捷的完成设备工作。
责任编辑:xj
原文标题:TYP高效永磁变频电机—转子泵的新宠
文章出处:【微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
