LED照明的优势分析
LEDs
397人已加入
是什么使2017年的温室气体排放量减少了5.7亿吨?不是风电场,也不是大量的新太阳能电池板。这仅仅是不断转换为LED照明的结果。
随着LED价格的下降,您应该认真考虑做出改变,因为这不仅仅是减少温室气体排放的贡献。这是LED全面胜过其他形式的照明的方式。
卤素灯与LED灯
拿起不起眼的卤素筒灯,将其与多功能的LED竞争对手相比。卤素灯泡平均可持续使用1000到2000个小时,发光量逐渐减少。50,000小时后,LED筒灯仍至少产生其流明输出的70%。这大约是20年的平均使用时间。在能源使用方面,对比度甚至更高。
LED灯比卤素灯少用85%的电量。这意味着您可以少付85%来运行它们。通常用7.5瓦的LED代替50瓦的卤素灯泡。这是仅以一小部分功率发出的相同数量的光。灯的质量怎么样?在LED的早期,这就是它的致命弱点,但是LED在显色指数上的性能(一种确定“自然”颜色在光线下如何出现的方式)现在等同于常规照明。
什么是色温?
更好的是,LED筒灯具有多种色温选择-这就是光出现的“温暖”或“凉爽”的方式。您可以根据需要将它们放置在哪个房间中,从温暖的白炽灯效果到凉爽的荧光风格进行选择。
3种色温分别为:冷白(6500K),中性白(3500K)和暖白(2700K)。典型的家用白炽灯泡的范围在2700K到300K之间,因此,如果要保持与现有白炽灯相同的照明环境,则LED色温的明确选择是在暖白和中性白之间。
用LED替换卤素很简单
如果您的筒灯已经插入天花板的插座中,那么用LED筒灯替换它们就像取出旧旧的新灯泡一样简单。如果您的筒灯孔太大而无法更换LED筒灯,则甚至可以使用转接板。否则,您将需要一名电工来插入一些插座。这就是LED灯的另一个优势显而易见的地方。它们不像卤素那样热,可以被绝缘层覆盖。
LED灯管性能优于荧光灯,无危险
LED的运行成本比荧光灯便宜一半左右。如果愿意,可以保留旧的配件,然后放入替换的LED管。这样做的优点是LED管由更坚固的塑料制成。任何用梯子敲碎易碎的玻璃荧光灯管并不得不清理有毒垃圾的人都会欣赏这种区别。荧光灯的另一个缺点是它们含有汞。
微量的荧光灯管所造成的危险可以忽略不计,但是这些微量的灯管会堆积在垃圾填埋场中,这意味着您不能只将坏掉的灯管扔进垃圾箱。而且您经常会遇到失败的荧光灯管。甚至建议您在几年后再更换它们,因为它们的性能会下降。它们曾经是水族馆等的首选之光,但是那些日子早已一去不复返了。
LED有更多好处
关键在于多功能性。LED即时打开和关闭,而不会耗尽芯片。使用LED灯,您不会像荧光灯那样闪烁,也不会像卤素灯那样预热。这意味着LED照明器可用于各种形式的智能传感器和创新。您甚至可以购买可以更改其颜色以适合一天中的时间或您的房间心情的LED。
带LED的智能家居和智能照明
某些LED灯是所谓的“智能灯”,可以由您的手机控制,并内置其他功能,以便它们可以与各种智能家居设备一起使用。这些比其他LED更昂贵。
有两类。一种需要集线器连接到您的家庭Wi-Fi网络,而另一种则不需要。与集线器一起使用的灯泡类型通常比具有Wi-Fi功能的灯泡更小且价格更低。缺点是设置需要更长的时间,因为您必须将集线器或网桥连接到Wi-Fi路由器,然后将智能LED链接到集线器。对于需要多个筒灯的房间,最好使用智能灯开关。
因此,如果您要运行的照明灯便宜85%,对环境更有利,并且您的手机甚至声音会变色或变暗,则不能超过LED。如果您要升级或替换现有的照明灯,LED灯是不二之选。
       责任编辑:tzh
