LG推出了一款大尺寸电视 LG MAGNIT,采用了 Micro LED 屏幕和该公司专有的 Black Coating 显示技术。
LG MAGNIT是一块 163 英寸的模块化屏幕,专为户外广告而设计,但这家韩国公司也认为它适合作为豪宅中的电视来使用。该电视配备了 LG 熟悉的 webOS 智能电视平台,采用 4K 分辨率,以及来自 LG 目前旗舰 OLED 的 AI 驱动的 Alpha 图像处理器。
LG 表示,其 Micro LED 像素将带来更清晰的图像,对比度更好,可视角度也更广。
Micro LED 组的自发光特性与 OLED 类似,但它们没有使用有机发光二极管,而是使用了极其微小(微米级)的非有机(寿命更长)的 LED,这些 LED 有可能会更亮,同时也让显示器制造商对调光区域有更多的控制。
该电视采用了 LG 专有的防眩光黑色涂层显示技术,该公司表示,这种技术可以保护 LED 免受潮湿、灰尘和外部冲击。
LG MAGNIT Micro LED 模块尺寸为 600 x 337.5 x 44.9mm(高 x 宽 x 深),可以连接在一起形成不同尺寸的显示屏。
LG Magnit 将在北美、欧洲、亚洲和中东等全球主要市场上市,LG 并未公布其售价。
责任编辑:xj
原文标题:LG电子推出163英寸超高清微型LED标牌,已在亚洲等地上市
文章出处:【微信公众号:LED显示渠道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
