LVDS汽车电缆的特点及有哪些应用
1.3w人已加入
现如今,随着汽车内部整合的安全和辅助电子设备的不断增加,目前汽车领域中,对于高速互连的需求也不断地急剧增长,主要集中在用于驾驶支持的视频显示系统、车载娱乐系统等。这些应用要求高速数据传输,以满足图像传递的要求。正是这些需求的增长,带动了LVDS汽车电缆在这些领域中的应用。LVDS非常适合汽车应用,因为它在传输速度、功耗、抗噪声、EMI等方面具有非常大的优势。那么LVDS汽车电缆具有哪些特点?
LVDS汽车电缆的特点:
1、高速传输能力。在ANS/EIA/EIA-64定义中的LVDS标准,理论极限速率为1.923Gbps,恒流源模式、低摆幅输出的工作模式决定着LVDS汽车电缆具有高速驱动能力。
2、低功耗特性。LVDS器件是用CMOS工艺实现的,而CMOS能够提供较低的静态功耗;当恒流源的驱动电流为3.5mA,负载(100Ω终端匹配)的功耗仅为1.225mW;LVDS的功耗是恒定的,不像CMOS收发器的动态功耗那样相对频率而上升。恒流源模式的驱动设计降低了系统功耗,并大大地降低了频率成分对功耗的影响。虽然当速率较低时,CMOS的功耗比LVDS小,但是随着频率的提高,CMOS的功耗将逐渐增加,需要消耗比LVDS汽车电缆更多的功率。通常,当频率等于200MSps时,LVDS和CMOS的功耗大致相同。
3、供电电压低。随着集成电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部的散热压力,有助于提高集成度。LVDS汽车电缆的驱动器和接收器不依赖于特定的供电电压特性,这决定了它在这方面占据上峰。
4、较强的抗噪声能力。差分信号固有的优点就是噪声以共模的方式在一对差分线上耦合出现,并在接收器中相减,从而可消除噪声,所以LVDS汽车电缆具有较强的抗共模噪声能力。
5、有效地抑制电磁干扰。由于差分信号的极性相反,它们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合得越紧密,泄放到外界的电磁能量就越少,即降低了EMI。
6、时序定位精确。由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点。而不像普通单端信号依靠高低两个阀值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,有利于高速数字信号的有效传输。
以上所介绍的内容,就是LVDS汽车电缆的特点。正是因为LVDS汽车电缆具有以上特点,才使得LVDS电缆引起了人们越来越多的关注,相信在不久的未来,它将会在高速数据传输领域获得越来越广泛的应用。
责任编辑:gt
