传统的滚轮、链条或输送带在物料传送过程中有上限,而咱们今天说的柔性传输系统(Flexible Transport System)允许对单独和同步运动进行自由编程,它可应用于传输和定位物料与工件。
FTS柔性传输系统
柔性传输系统基于标准直线电机技术,可帮助每个工件托盘/载体实现单独运动。此外,该系统还可实现安全可靠的复杂运动模式,可同时移动多个载体且对各个载体进行单独控制。
说人话就是,你每生产一种产品都要建一条线,而使用这种系统,可以在一条产线上实现不同产品类型的批量化生产。以iPhone手机为例,多种机型都可以使用这种系统,另外,每出一款新机型就要调整一次生产线,也难怪价格居高不下,这种柔性传输系统就不需要了。这种柔性传输系统中多个滑块可单独控制,也可同步控制;所有位置、速度、加速度参数均可设置,并实时更改。
ABB贝加莱的ACOPOStrak
这种电驱传输技术采用长定子直线电机的原理,通常由内嵌驱动模组与电磁线圈的长定子轨道,和配备了导向、支撑滑轮的永磁体动子滑块组成。
柔性电驱输送系统的原理
在电磁传输技术的应用推动方面,全球只有寥寥5家。他们分别是ABB贝加莱的SuperTrak和ACOPOSTrak,罗克韦尔自动化的iTrak,倍福XTS磁悬浮输送系统和平面磁悬浮输送系统Xplanar,博世力士乐FTS柔性输送系统以及费斯托的超导技术SupraMotion。
以博世力士乐FTS柔性传输系统为例:可以实现多种灵活的布局方式。
线性方式
(可与第三方输送系统无缝配合)
X-Y/Z方式
(回流段可与第三方输送系统无缝配合)
多X多Y方式
环形方式
这种FTS柔性输送系统的4个比较显著的特点是:
柔性高:自由配置轨道布局。不受限于产品本身。
负载大:此次升级的FTS最大负载提升至2000kg。
速度快:速度高达5米/秒。
定位准:定位精度可达10μm。
责任编辑:xj
原文标题:柔性电驱传输系统,全球只有5家公司做得到。。。
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
