今日头条
电容式屏下指纹识别原理是透过传感器向手指表面发射超声波,利用指纹表面皮肤和空气密度的不同,构建3D 图像,传感器再接受超声波回波讯息后,比对指纹信息之后实现指纹识别。识别过程中不需要屏幕发光,在OLED屏、LCD屏上都能得到很好的应用,虽然该方案是运用最早且发展较成熟,价格低廉,但是电容式指纹较弱的穿透力较差,在追求全面屏时代下该技术显得格格不入。
屏下光学式指纹识别原理是按压OLED屏幕后,通过光线反射到屏幕下的指纹识别传感器上,产生指纹图像之后再进行信息对比,以此达到识别指纹的目的,在识别过程中可以最大程度上避免环境光的干扰,在极端环境下的稳定性更好,可以穿透更厚的东西,是目前运用最多的一种屏下指纹解锁方案,但需要借助OLED屏幕发光,导致OLED屏幕特定区域一直发光,增加功耗,且影响屏幕寿命,同时光学传感器的体积过大,且系统无法对皮肤真皮层的识别,因而安全性相对较低,防伪稍差。
因此,手机屏下指纹模组使用更多的还是光学式屏下指纹模组识别方案。对于屏下指纹模组的测试,有图像分辨率、图像失真率、抗静电强度、干湿手指响应度、环境适应性、使用寿命、功率消耗、产品一致性等等。 大电流弹片微针模组在手机屏下指纹模组测试中,主要起到了连接和导通的功能,保证测试的稳定性。
主要具有以下几个优点: 优点一:大电流弹片微针模组通过激光设备和特殊工艺制作,弹片表面经过镀金处理后,更有利于导电,其接触形状还可根据客户要求定制。
优点二:大电流弹片微针模组是一体成型的结构,电流传输时流通于同一材料体内,电阻恒定,几乎没有电流衰减,最大额定电流可达到50A,具有更好地连接功能。
优点三:在小pitch领域,大电流弹片微针模组的适应性很强,可取的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,性能可靠,表现也很稳定,几乎不会断针。
优点四:大电流弹片微针模组的使用寿命平均在20w次以上,在测试中不需要频繁更换,有利于提高测试效率。
fqj
