关于RS485通讯基础以及通讯应用的详细解析
今日头条
1193人已加入
要搞清楚RS485通讯我们要先搞明白什么是通讯,通讯就是两个设备之间0、1代码的传递,0-低电平,1-高电平。
通信
举例:plc向变频器从机1和变频器从机2传递数据,首先变频器从机1和变频器从机2设备之间必须通过电缆连接(硬件连接)。如果变频器从机1和变频器从机设备发送101010这样一串代码,那么变频器从机1就要在他的通讯端口产生如下图所示的高低电平的组合,通过电缆这个介质变频器从机2设备的通讯端口就会接收到A设备发出高低电平的组合,同时就会将接收到的高低电平组合翻译成101010,这就完成了PLC向两台变频器从机1设备数据的传递。
与通讯有关的概念描述:
1、全双工与半双工
全双工是通讯端口在发送数据的同时可以接收数据。而半双工指的是同一时刻通讯端口要么只能发送数据,要么只能接收数据。
通俗一点说就是:
全双工:打电话时双方都可以说
半双工:就像对讲机,同一时刻只能一个人说另一个听
单双工:只能是设备发送数据,另一台设备只能接受设备,不具备发送功能
2、通讯速率:
通讯速率也叫通讯波特率是1S内通讯端口发送0、1代码(或者说是高、低电平)的数量。
举例:我们说通讯速率是9.6Kbps,就表示通讯端口每秒发送9600个bit的数据,也就是每秒可以产生9600个高低电平(注意:是高低电平总共加起来9600个)
比特传输速率
每秒钟通过信道传输的信息量称为比特传输速率,记作rb。单位是比特/秒(b/s),简称比特率。
3、主从通讯
主从通讯指的是在一个通讯网络中一个站点是主站,其他站点作为从站。主站和从站之间可以直接进行数据的传递,但是从站与从站之间不能直接进行数据的传递。如果需要从站之间交换数据也必须要通过主站进行转发。如下图所示:
通信
通俗一点讲,主站和从站区别主要有三点:发出指令不同、唯一性不同、对接不同。
一、发出指令不同
1、主站:主站可以主动发出指令。2、从站:从站不会主动发出指令。
二、唯一性不同
1、主站:主站具有唯一性。2、从站:从站不具有唯一性,可以有多个。
三、对接不同
1、主站:主站可以对接多个从站。2、从站:从站只能对接一个主站。
明白了通讯的基本概念后再理解485通讯就相对容易了,下面我们从通讯介质、通讯方式、通讯类型、物理层四个方面来介绍485通讯。通讯介质:通讯介质为屏蔽双绞线,也就是我们通常用的带有屏蔽层的两心电缆。
通讯方式:半双工;通讯类型:主从通讯;物理层:9针接口,需要注意的是通过情况下485通讯的9针接口,只需要将两芯电缆接到3号脚和8号脚上,3信号“-”,8是信号“+”。
fqj
