深圳大学利用光参量放大技术创造了高空间分辨率成像的新记录。
全光学成像技术已被证实,可实现其开发者所描述的前所未有的帧速率,同时也帮助实现了可视化超快瞬态现象。
据麦姆斯咨询报道,深圳大学的研究人员基于其光参量放大(OPA)技术,可利用非线性光学效应改变特定晶体材料内光脉冲的波长和频率。该研究以题为“High-spatial-resolution ultrafast framing imaging at 15 trillion frames per second by optical parametric amplification”发表于Advanced Photonics,论文地址为:https://doi.org/10.1117/1.AP.2.5.056002。
深圳大学研究团队认为,OPA是一种极具吸引力的候选技术,能够克服现有单次超快光学成像方法的局限性,以及单次高时空分辨率和帧率飞秒成像的挑战。
当使用特定信号光束和高频泵浦光束同时照射OPA时,信号光束会被放大;这一操作会产生所谓的闲频光子(idler photons),其能量代表了泵浦光与信号之间的差异。
将这一原理应用到光学成像中,涉及到使用来自目标物体的激光光子作为一组OPA的信号光束,通过到达脉冲长度可有效地创建序列帧。然后OPA从每个图像中生成空间分离的“闲散图像(idler images)”,这些图像无需特定的快速响应相机就能够被记录下来。如果激光脉冲是超短波,那么闲散图像的产生也将同样快速,并且OPA成像的分辨率也相应更高。
深圳大学研究团队将这一原理应用到一种基于“非共线光参量放大(FINCOPA)”的分幅成像(framing imaging)的技术中。
图1 (a)为FINCOPA的原理示意图;(b)为FINCOPA的实验设置
该研究在其发表的论文中指出:“这种全光学方法不受快速扫描或偏转的活动机械及电子部件所束缚,而这对于实现高帧率来说至关重要。”
显微超快光学成像
该研究的FINCOPA平台使用了一组四级联OPA,信号光束能以连续顺序通过OPA。每个闲频信号都会被相应的传统CCD相机所捕获,并与主信号束的进行方向偏移。
“该系统由四组OPA级联与四架对应的CCD相机、四种不同的泵浦激光器的延迟线共同组成,该系统可在极短的时间内连续拍摄四张图像。”深圳大学研究团队评论道,“时间分辨率主要取决于触发OPA和产生闲频信号的激光脉冲持续时间。”
研究中使用激光诱导的空气等离子体光栅作为成像目标,激光脉冲持续时间为50飞秒,FINCOPA平台实验记录了50飞秒分辨率的帧图像,有效帧率达到10万亿帧/秒(Tfps)。
图2为以15 Tfps单次拍摄记录的超快旋转光场的四帧图像
该研究进一步改进使得超快旋转光场的成像效率达到15 Tfps,这被认为是高空间分辨率相机创造的快门速度最高记录。
该技术的未来研究方向将包括:通过使用更短的触发脉冲进一步提高时间分辨率,以及使用更强的激光器来提高帧率。
该研究还将探究FINCOPA在显微成像方面的实际应用,并且已进行了初步试验:使用传统的显微镜物镜对链中OPA信号进行光学放大。结果发现,目标的微观结构能被清晰地记录下来。
图3 (a)为建立等离子体光栅生成器;(b)为建立超快旋转光学晶格生成器
该研究总结道:“使用FINCOPA进行显微超快光学成像,唾手可得!”
责任编辑:lq
