烟尘烟气测试仪的工作原理及具有什么应用特点
1.3w人已加入
烟尘烟气测试仪传统的烟气分析方法,奥地利气体分析仪器方法,使用不同的溶液连续吸收气体样品中的不同组分:用40%氢氧化钠吸收样品中的二氧化碳;使用焦锑酸钾溶液吸收样品中的氧气;使用氨性氯化亚铜溶液吸收样品中的一氧化碳。然后根据吸收前后样品体积的变化计算各组分的含量。
烟尘烟气测试仪很简单
虽然一次性购买的成本很低,但长期运营成本很高,但分析师的成本被取消了。每年至少购买1万元试剂和玻璃器皿,必须手工采样烟气。对房间进行分析,分析员的操作技能和“态度”对分析程度有很大影响。澳大利亚气体分析仪只能逐个进行检测和分析,无需多个输入和信号处理功能,耗时分析,操作繁琐,响应慢,效率低,难以实时分析生产条件。现在逐渐被自动取代分析仪器。
烟尘烟气测试仪色谱分析
使用单个色谱柱分离烟气中的所有成分 - 氧气,氮气,一氧化碳和二氧化碳 - 来自检测器和记录仪,以测量和记录整个分析过程,然后通过归一化计算面积。组分含量高。色谱分离效率高,样品消耗量低,多组分分析,分析精度高,校准周期长。但价格高,样品质量高,操作人员素质也高。很高。因此,小工厂很难承受。
红外分析简单可行
工作原理是基于某些气体对不同波长的红外辐射具有选择性吸收的事实,吸收程度取决于待测气体的浓度。对于不同的分子化合物,每个分子只能吸收一定波长范围内的红外辐射能量,也就是说,每种分子化合物都有一个或几个特定的??吸收频率,称为特征频率.CO和CO具有固定的特征频率,因此烟气中的CO和CO含量很容易被发现。
红外分析仪还具有以下优点:
1.选择性好。对于多组分混合气体,无论背景气体中干扰成分的浓度如何,它只响应待测组分的浓度;
2.具有广泛的分析;
3.具有较短的分析周期和较快的响应时间;
4.可以同时测量几种成分。
但是,它不适用于非极性双原子分子和单原子分子气体的对称结构分析。
责任编辑:gt
