作为亚洲顶级传感器盛会,中国(上海)国际传感器与应用技术展览会通过展示和整合中国传感器产业链上下游企业的资源,促进了传感器产业生态的健康发展,见证了中国传感器产业近些年的快速成长。 近日,西人马公司在亚洲顶级传感器盛会中国(上海)国际传感器与应用技术展览会(SENSOR CHINA Expo & Conference 2020)上重磅发布了零风险生态塔斯云产品。
△ 西人马深圳研究院院长荀兆勇博士发布塔斯云
△ 零风险生态塔斯云
何为塔斯云?
塔斯云是一个现代化的数据密集型应用使能平台,提供通用接口和各类行业应用泛对接能力。云平台针对海量时空数据进行智能分析,形成多维信息融合的智慧决策图谱。塔斯云通过开源、合作的方式,结合学术界和工业界的前沿发展,搭建全球领先的分布式、高可靠、安全、实时响应的智能云平台。塔斯云部署灵活,可以按照客户需求进行公有云、私有云、混合云部署。
△ 零风险生态塔斯云架构
零风险生态塔斯云,针对设备做全生命周期管理,借助数据中台实现业务和数据的良性互驱,内置AI中台的算子库提供高度智能化方案,不仅可以适配各种场景,还能够提供高度灵活的定制服务,支持丰富的API二次开发,为各个垂直行业赋能。
△ 荀博士在现场讲解零风险生态塔斯云
塔斯云产品聚焦三大领域,工业领域以云+边缘计算+传感器为核心,安防领域以云+边缘计算+自研智能摄像头为核心,智慧城市领域,按照以人为本、创新驱动、协同发展的基本原则,因城施策,制定相应的实施路径。
塔斯云有何优势?
作为一朵PaaS云,塔斯云具备PaaS的通用优势,开发环境友好、多租户设计、弹性伸缩运维方便、云云对接简单和丰富的通用服务。除了PaaS云的通用优势,塔斯云也具备自身的优势,主要集中于以下四个方面: 第一,塔斯云有完善的物联网设备接入管理,大数据处理及AI平台能力。 第二,塔斯云的稳定性可以达到99.99%,平均每月可以处理20亿次请求,最高每秒处理2000万个并发需求。 第三,在安全控制上,塔斯云可以做到一机一密,有数据访问控制、数据隐私控制和存量子系统接入安全。 第四,用户友好性,塔斯云提供成熟的SDK和快速的开发指南,可以让用户快速上手并具有大量的know how知识库。 另外,塔斯云的建设价值体现在可视化效率、精细化管理、数据化洞察以及智能化算法,尤其是大型软硬件集成项目,可以大大提高业主系统数字化和智能化的水平。
在西人马端-边-管-云-用的产品生态中,塔斯云北向承接垂直应用,南向适配智能设备和边缘计算设备,形成整体方案并广泛商用于多个垂直领域。
塔斯云如何应用于垂直领域?
塔斯云都可以应用在哪些垂直领域呢? 西人马塔斯云产品经理郭英俊在现场针对这一答案进行了解读: 塔斯云可以广泛应用于梯联网、食品安全解决方案、智慧医疗解决方案、智慧农业解决方案、结构与地质灾害监测解决方案、智慧城市等。
△ 塔斯云的应用领域
西人马赋能电梯行业,提出了梯联网的解决方案。该方案基于先进的传感器设计制造技术,针对电梯安全设计了故障诊断机制,通过数据收集、处理、分析判断,实现电梯的实时远程监测,同时对电梯故障进行预警、告警,防止安全事故发生。
△ 塔斯云可应用于梯联网
该系统解决方案可以协助客户相应政府“按需维保”模式转变,降低人工巡检人力成本,提升保养和更换配件时效性,提高过程可控度。 目前梯联网解决方案已经在福建、山东、河南等多地安装使用。 工业故障诊断监测系统解决方案基于先进的传感器设计,为在线运行大型机组的温度压力、振动、滑油等监测信号提供数据采集和分析首段,从而为设备状态、监测故障诊断等提供数据支持,及时预报、反馈运行信息,适用于风电、钢铁等行业。 工业故障监测系统解决方案具备多元数据融合、预测性诊断、实时监测等特性,协助客户减少人工巡检的人力成本,提高维修效率,实现降本增效,助力传统企业数字化转型。
△ 西人马塔斯云产品经理郭英俊现场讲解工业故障诊断系统
塔斯云还将用于西人马智慧医疗解决方案,该方案通过采用各类传感器技术,采用人工智能技术快速声称结构化诊断报告,降低医生工作量,提高诊断效率。该系统可以提供海量的优质数据,识别命中率高,再加上AI算法加持,可以大大提高医学检测、监测、诊断、施药和临床研究效率,进而降低医患痛苦,提高患者治愈率。 西人马智慧农业解决方案可以利用各类型传感器技术,实时采集农作物数据远程并实时怂包,实现农民和农田的有机互联,提升产量和品质的同时,提高水资源、化肥等投入品的产出率。该方案可以对湿温度、酸碱度、病虫害、气象监测,可以大大提高农业信息化水平,实现降本增效,并改善生态环境,促进农业可持续发展。
△ 结构与地质灾害监测解决方案
对于结构与地质灾害监测解决方案,西人马采用传感器对数据进行感知、采集和边缘计算,结合塔斯云对结构基本信息数据库和实时监测数据库、预警评估数据库和系统管理信息数据库进行处理,可以全天候无间断监测结构的安全状态、变化特征及发展趋势,实现统计分析、信息反馈、安全预警的全工作流程。真正做到预防事故、防患未然、将事故消灭在萌芽状态。 西人马的智慧城市方案,结合新型智慧城市评价体系,按照需求分析、总体设计、架构设计、实施路径设计四个阶段进行。需求分析阶段,通过城市发展战略与目标分析、城市现状调研分析、智慧城市现状评估、其它相关规划分析等方面的工作,梳理出政府、企业、居民等主体对智慧城市的建设需求。
△ 塔斯云的优势
在总体设计阶段,西人马会在需求分析的基础上,确定智慧城市建设的指导思想、基本原则、建设目标等,识别智慧城市重点建设任务,提出智慧城市建设总体架构。架构设计阶段,依据智慧城市建设需求和目标,从业务、数据、应用、基础设施、安全、标准、产业七个维度和各维度之间的关系出发进行设计。实施路径设计阶段,在前期阶段成果的基础上,依据智慧城市重点建设任务,提出智慧城市建设重点工程,并明确工程属性、目标任务、实施周期、成本效益、政府与社会资金、阶段建设目标等,设计各工程项目的建设运营方式、实施阶段计划和风险保障措施,确保智慧城市建设顺利进行。
△ 郭英俊讲述塔斯云如何构建智慧城市
在发布会现场,零生态塔斯云的发布受到现场的广泛关注,有不少行业从业者积极参与提问和讨论。 目前,零风险生态塔斯云已经完成平台搭建、组件化、南北向接口、部署等基础能力,也已完成了行业方案对接调优以及相应功能开发,现在正处于大数据平台能力做深做厚阶段,未来还将海量收集数据段,拉通芯片、手机形成生态。
西人马此次展会都展示了什么产品?
本次展会,西人马带来了先进材料、芯片、传感器等众多核心产品及解决方案。 现场展出的西人马核心材料包括气凝胶、连接器、压电陶瓷等。复合压电陶瓷等多元体系压电材料,通过稀土元素掺杂稀土元素参与结构设计优化,具有优异的电性能参数,可以广泛应用于压电类加速度传感器、压力传感器、换能器、压电马达等领域。先进材料吸引了展会现场诸多人关注。
△ 西人马展台
西人马的压力系列传感器具有优异的稳定性和灵敏度,内部采用独特的补偿技术,具有卓越的精度,可以精准测量微小压力。另外该系列传感器还具有高可靠性、高稳定性等特点,产品的压力范围、精度、使用环境能优良匹配到各类产品的使用中。
△ 西人马压阻式压力传感器
作为一家IDM芯片公司,西人马已建立起端-边-管-云-用的一体化解决方案,塔斯云毫无疑问是其中至关重要的一环,未来西人马还将持续以敬畏生命的态度研发和制造用于改善人类健康、环境和安全的技术和服务,西人马愿与全球客户共同发展!
责任编辑:lq
