哪些因素会影响到植物冠层图像分析仪的准确度
植物冠层图像分析仪是一款专门测量分析植物冠层相关指标和参数的仪器,可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。
托普云农TOP-1300植物冠层图像分析仪采用国际上一致采用的原理(比尔定律以及冠层孔隙率与冠层结构相关的原理),通过专用鱼眼镜头成像和CCD图像传感器测量冠层数据和获取植物冠层图像,利用软件对所得图像和数据进行分析计算,得出冠层相关指标和参数。具有准确、省时省力、快捷方便的特点。目前广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析以及农林业科研工作。
影响植物冠层图像分析仪分析结果准确性的因素:
1、叶片与传感器的距离
植物冠层图像分析仪是利用传感器来进行测量的,因此测量的过程中,要注意叶片与传感器的距离,因为太近也会导致测量的误差。因此要明确叶片与传感器的距离限制,如果距离无法缩小,可以考虑增加重复次数来解决这个问题。
2、光线
直射的阳光,应尽可能避免直射的阳光,尽量在日出日落时或多云的天气进行测量,如果避免不了,那么需要注意使用270度的遮盖帽或更小的视野遮盖帽;背对阳光进行测量,遮挡住日光和操作者本身。
3、斜坡
在测量的过程中,有些测量对象是在斜坡上的,因此此时就需要注意了,对于斜坡测量,使用植物冠层图像分析仪的时候,应该尽量使传感器保持与斜坡相匹配,而不是实际的水平。
4、操作人员
植物冠层图像分析仪也算是属于精密的仪器设备,需要专业的人员或者完全掌握该仪器使用方法的人员操作,因为测量时小小的差错都会对植物冠层图像分析仪测量结果产生较大的影响,所以这点非常重要。
fqj
