盘点布匹瑕疵检测中6种常见的布匹瑕疵
今日头条
1194人已加入
生活中,我们常常都能用到布匹面料,但是布匹瑕疵你认识多少种呢?一般来说布匹在生产过程中就存在瑕疵现象,由于有些是因为人工检测中没检测的一些瑕疵,当我们在使用时就会出现一些质量问题,下面国辰机器人就带你了解几种布匹瑕疵检测过程中出现的瑕疵。
6种常见的布匹瑕疵
1、屡次出现的瑕疵重复或者是不断地出现一种瑕疵,对每码的布匹都必须要除以四分,并且不管瑕疵的分数有多少,如果有10码以上的布料都存在这种瑕疵,都定为不合格处理。
2、布匹瑕疵如果每个布料都存在明显的松紧现象,或者出现皱纹,折痕和波纹的情况,那这些情况同样也不能称为合格
3、如果布匹瑕疵检测中的宽度比规定的要少,那么这个布匹就是不合格的产品,同样,针织布如果宽度比规定的要求宽出2寸,那也是不合格的,但是也有少数情况,比如拉架针织布比规定的要多出三寸,也是合格的。
4、果布匹瑕疵检测过程中色差不可低于灰度标准中的4级,如果接受检验的布料和预先被认可的样品不符合,那色差必须要和之前的相差四五级,否则就将定位不合格产品。
5、密度在检查当中,至少需要检查到两个地方,允许有百分之五的上下误差,但是超过就会定为不合格。
6、布匹瑕疵检测中的克重同样也是在检查的过程中,不得超过百分之五的上下误差,否则也是不合格的。
综上所述,当我们在判断一件布匹是否存在瑕疵的时候,需要经过一系列详细的检查才能分辨出什么合格的什么是不合格的,因此杭州国辰机器人在此提醒,布匹瑕疵检测过程中需要对各方面的指数都有严格的要求和管控。
       fqj
